查看: 11045|回复: 3
[分享] 美的MC-SP2115电磁炉不加热
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
12 小时
2006-6-7
2021-4-28
资深会员勋章
发表于 2008-1-3 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
美的MC-SP2115电磁炉开机即显示E8,风扇不转,不加热,测电压18v和9v剩10v及5v.该机电源用viper12a
丐帮帮主
2 小时
2007-11-14
2011-5-1
发表于 2008-1-4 21:11 | 显示全部楼层
美的电磁炉SF164/174/184/194/204/214对照表
E01        断路(主传感器坏)
E02        短路(主传感器坏)
E03        高温(主传感器坏)
E04        断路(散热片传感器坏)
E05        短路(散热片传感器坏)
E06        高温(散热片传感器坏)
E07        低压保护
E08        高压保护
E10        干烧保护
E11        主传感器坏
上电开机后出现E8时;经检查风扇不转引起18V电压偏低,影响整机工作电压,更换风扇后整机恢复正常。
上电开机后,出现E8,测量R7电压偏高为5V(正常为3V),经检查为R8贴片电阻虚焊,重焊后整机恢复正常。
不要为失败找理由  要为成功想办法------王山
丐帮帮主
2 小时
2007-11-14
2011-5-1
发表于 2008-1-4 21:29 | 显示全部楼层
五、风机不转 9=#
检查步骤:7x^&u
   ①在有条件的情况下,将该风机拆下来,换上一个好的同规格的散热风机,上电开机,如果风机能正常起动运行,则说明是风机本身有问题,更换风机后,故障即可排除。 S
   ②如果风机本身是好的,就必须上电对电路板进行带电检修,首先测量风机是否有12V的工作电压,如果没有请检查电源电路。如果有12V,此时我们就必须考虑到主控IC有没有高电平输出到Q2的基极,测量主IC的25脚的电压,如果测量值为0V,就表示主IC已经损坏,更换同型号的IC,故障即可排除。%)>PC4
   ③如果测量到主IC的25脚的电压为高电平,而故障没有排除,我们就必须对风机驱动电路上各元器件进行检查,用万能表对Q2、D8、R41进行测量,找出损坏的元件,将坏的元件更换,换上新的元器件上电试机正常,故障排除。HuT
七、不加热 mp
故障分析: J*
   出现该故障所涉及的电路比较多,分别有同步电路,检锅电路,IGBT高温保护电路,IGBT高压保护电路,电流检测电路。LP1
©ie586 晨怡网景论坛 -- ie586 晨怡网景论坛  :a
(一)、同步电路故障+
检查步骤: E=4j%
   ①在不接线圈盘待机的情况下,用万能表测量IC3--LM339的第8脚的电压是否有7V,14脚是否输出一低电平(此处有0.21V的静态电),如果测量到的电压为高电平,就表示IC3-LM339已经损坏,换上同型号同规格的比较器,上电试机正常,故障即可排除。 >`
   ②如果上一步中测量到的电压不正常,请用万能表检查R301、R302、R307、R306、R303、R10、Z301、C5是否有损坏,把损坏的元器件拆下来,换上新的同型号的元器件,上电试机正常,故障排除。.-nd|Q
©ie586 晨怡网景论坛 -- ie586 晨怡网景论坛  ^
(二)、驱动电路故障Gvm{K
    ①(这一步中不能接线圈盘,否则会引起烧IGBT)我们把IC3的5脚接上5V电源,把4脚接上负极,把线圈盘拆下来,上电对驱动电路进行电压分析,用万能表测量IC5(TA8316AS)的第2脚是否有18V电源,如果没有,请检查电源电路。如果有,此时按开机键开机,测量IC5(TA8316AS)的第1脚,是否有7.77V的电压输入,第7脚是否有17V的电压输出,如果输入电压正常,输出电压不正常,就表示IC5(TA8316AS)已损坏,更换后试机正常,故障即可排除。 [b
    ②如果上一步中测量到的电压不正常,请检查R24、R25、R23、R22、R21、R20、C8把存在问题的元器件柝下来,换上同型号的元器件,上电试机正常,故障即可排除。+1
©ie586 晨怡网景论坛 -- ie586 晨怡网景论坛  47Tx"
(三)、检锅电路故障U
检查步骤: \{S5&
   ①先检查锅具直径是否与要求一致,请用MD专用锅具,检查两个接线端子是否松动。%*Jp,'
   ②上电在待机的情况下测量IC4--LM393的第2、3脚的电压,2脚是否大于3脚(2脚7.33V,3脚2.49V),如果不是,请到同步电路中检查。如果是,测量主控IC的20脚是否有一低电平,如果是高电平,说明IC2已坏,更换后试机正常,故障即可排除。如果测量到主IC的20脚为低电平,断电把线圈盘拆下来,再测量主IC的20脚电压,如果为高电平,而故障没有排除,就表示主IC已损坏。如果测量到的电压还是低电平,这时的故障点就有2种可能性,一种是主IC坏,另一种就是IC4坏,我们可以先更换IC4—LM393,如果更换后,故障排除,就表示故障点在IC4,如果更换IC4后故障还没有排除,这就表示故障点在主IC,更换后故障可排除。0{e
©ie586 晨怡网景论坛 -- ie586 晨怡网景论坛  +9o_
(四)、IGBT高温保护电路故障 RT
检查步骤: i/7
   ①首先上电开机,看散热风机是否在转,如果不转,在排除风机驱动电路以及风机本身的故障外,我们就可以确定是主IC已坏,更换上新的同规格的主IC,故障可排除。如果风机能工作,这时我们就可以排除是主IC的故障。 n<
   ②上电测量IC4--LM393的7脚电压,在不开机的时候,这个脚输出的是低电平,此时开机,这个脚会输出一高电平,如是还是低电平,就表示保护电路已动作,这时我们再测量IC4第5脚的电压是否大于第6脚的电压,如果是,说明IC4--LM393已经损坏,更换IC4,故障可排除。 >._-
   ③如果IC4第5脚的电压比6脚的电压小,断电用万用表检查R54、R52、R53、R51、Q5是否损坏,把损坏的元器件更换。故障可排除。cF7$n|
&copy;ie586 晨怡网景论坛 -- ie586 晨怡网景论坛  2zaj
(五)、IGBT的高压保护电路故障.z<nM^
检测步骤:RiM(Q
   在不接线圈盘的情况下上电测量IC3比较器LM339的第1脚是否为低电平。如果是低电平则表明IGBT高压保护已动作。再测量7脚的电压是否为4.98V,如果是,就表示IC3—LM339已经损坏,更换后故障可排除。如果测量到的电压不正常,请检查R16,R17是否正常,把不正常的元器件更换,故障右排除。EpPN0
&copy;ie586 晨怡网景论坛 -- ie586 晨怡网景论坛  1+
(六)、电流检测电路故障j
检测步骤: e
    ①上电在待机的情况下测量IC3—LM339的10脚电压是否有0.56V,如果电压不正常,请检查R33,R34,C20,C21是否正常,如果以上的元器件正常,就表示主IC已经损坏,请更换。 5$e94
    ②测量到IC3--LM339的13脚的电压是否为低电平,如果为高电平,就表示IC3已经损坏,更换后,故障可排除。 :1
    ③再测量IC2--7406的12脚是否为高电平,如果为低电平,测量13脚是否为低电平,如果是,就表示IC2—7406已经损坏。如果13脚为低电平,就表示主IC已经损坏,把以上有损坏的元器件更换,故障可排除。L{I3c'
     ④(在这个电路中,如果Q4总是处于导通状态时,电磁炉会出现不加热。如果总是处于截止状态,电磁炉在开机后,工作电流得不到控制,当超过IGBT的额定电流后,会引起烧IGBT)。另外,在检测电路故障时可以参考附页的电磁炉测试数据大全中的对地电阻和引脚电压来加以判断故障所在,测试环境是在不接线圈盘的情况下进行检测。`6IZ
电子产品维修
19 小时
2005-11-27
2017-10-27
发表于 2009-2-15 20:40 | 显示全部楼层
不加热 。。。。ie586 晨怡网景论坛
GMT+8, 2025-8-31 15:14
