查看: 1993|回复: 0
NOKIA 8800典型故障维修
技术总监
663 小时
2007-6-4
2021-7-19
热心会员常驻会员论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章优秀版主勋章版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2007-12-29 06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
NOKIA 8800典型故障维修
今天接到一台N8800手机,机主反映一块电池只能用半天,但电池放别人的手机上
能用2两天。第一反映机子耗电。。可用电源开机观察机子耗电完全正常。因之前也因同故障
我帮他升级版本叫他试过了。。排除软件的问题了!!再猜想是否发射电流太大引起的呢!!
上电源试发射电流300MA,完全正常!!!一下子不知道从何修起。。因高挡机不想妄动
叫顾客留下试用了几天。发现电池满格时正常。用半天后电池少一格电后接打电话时经常就回
会低电量然后自己关机!!于是心里就有底了。。清洗电池触片后(要用刀子刮接触面)再试
用能用一天。。第二天又出现同样故障。心想故障8。9不离了。。。仔细观察电池触片后发
现8800的电池触片竟然可以拆解,于是小心的拆下电池触片后(小心里面的弹簧不要丢了)
认真的清洗电池触片的固定片,活动片和接触弹簧后。装好试机。电池现已经能用48个小时。
而且电池降到一格时还能用好长时间!!故障完全排除!!
      后来又接了一台同样8800发射关机的。直接清洗手机电池触片后(用刀子刮接触面)。
就好了!!!
      那为什么接触点会引起这样的故障呢!!是因为接触点氧化引起电池和电路接触不良,
相当于在电池和电路间串连了一个电阻。假设接触电阻为1欧母的话。。。在手机待机电流是
几个MA时当然可以忽烈不记了。。。当打电话时发射电流达300MA时。那么接触电阻就会产生
达0.3伏特的压降。要是来电时加上来电铃声或震动。电流500-600MA时那就产生0.5-0.6V的压降
。看是不多。。。但各位要知道。。手机锂电池充满电时最多也就是4.2V。。。降到3.3V一般就
开机低电量了!!剩下的就不用说了吧!!
三人行必有我师.我永远是学生.
GMT+8, 2025-5-1 16:35
