查看: 2966|回复: 9
求助;罕见的显现管故障
452 小时
2007-11-30
2020-3-13
发表于 2007-12-26 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天碰到一个29寸显现管加速级对地短路,能否用电击法修理,有谁遇过
46 小时
2005-2-15
2025-6-30
发表于 2007-12-26 19:17 | 显示全部楼层
可以试试.......................
14 小时
2007-7-17
2013-7-5
发表于 2007-12-27 15:08 | 显示全部楼层
加速极对地短路,补救的唯一办法就是用电击的方法烧开.
曼佗罗 该用户已被删除
发表于 2007-12-27 16:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
4 小时
2007-4-28
2014-3-22
发表于 2007-12-27 19:25 | 显示全部楼层
具体地讲加速极是对那一极碰极,搞清以后方下对策.
89 小时
2006-10-3
2021-1-26
发表于 2007-12-27 22:34 | 显示全部楼层
我遇到过,AT2988DI才用三年就出这个问题,放电打好的,又用了一年多了没听说有问题.
30 小时
2007-6-29
2022-2-7
发表于 2007-12-28 15:45 | 显示全部楼层
最好不要用电容,弄不好就会报废!最好将加速极用圆珠笔管套住要粗细合适还要长一点的,再用金属丝导出。其余脚用一跟细焊锡丝接地,然后用聚焦线对加速极放电,激两到3次每次五秒试一下不行重复几次!
有的显象管可以把第一脚吸空,开关机几次出现几次关机亮点就可以修复!
2006-11-8
2008-11-24
发表于 2007-12-31 11:49 | 显示全部楼层
先把加速极焊下来然后开机,再把加速极钮调到最大,然后用手拿住加速极线往显像管加速极点几下,轻微短路一般2.3次就能击开.
16 小时
2006-5-27
2017-7-30
发表于 2008-1-5 14:13 | 显示全部楼层
我用过,用电容放电法就行
301 小时
2006-5-26
2025-6-27
发表于 2008-1-6 21:17 | 显示全部楼层
我遇到过永新的29纯平管加速极短路的,用24V直流电就击开了。慎用高压大电流,以免把内部引脚击断。
GMT+8, 2025-7-2 01:45
