金币371 分
威望98 点
UID19161
回帖329
主题58
积分663
阅读权限20
注册时间2005-11-20
最后登录2016-6-16
在线时间21 小时
- 329
- 58
- 663
- 21 小时
- 2005-11-20
- 2016-6-16
机 型:清华同方719BF型
故障现象:据使用者讲:在正常使用中关机,再次开机时指示灯亮了一下,同时听到机内有哒哒声,随后就没有什么反应,
指示灯也不亮了。
检 修:开机检查电源保险管是好的,证明电源部分是好的,可能负载有短路的地方,先检查行输出部分,因行输出是电
源部分的最大负载,查行管Q407,型号J6812,经测量行管击穿。再仔细检查发现行偏转线圈的插座部分有虚焊的
地方,补焊后先用假负载60W的灯泡焊在行管的集电极处,接通电源,假负载灯泡灯丝发红,有74V的电压,再按
启动开关,指示灯亮了,同时假负载灯泡灯丝亮度增加一倍,有142V,因买不到原型号J6812的行管,用C5411
代替,焊下假负载,焊上C5411,补焊偏转线圈插座部分有虚焊的地方,开机光栅正常,装机。
故障原因:应是偏转线圈的插座部分有虚焊开路引起的,造成行管过载击穿。 |
