查看: 1824|回复: 3
求助:硬盘分区修复
2005-5-17
2015-8-10
发表于 2007-12-23 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的旧电脑原有两块硬盘(20G、80G),对电脑升级(更换了主板\CPU内\存条)后,用20G硬盘做主盘(C盘),80G硬盘做从盘,但C盘系统做好后,进系统XP前能发现主、从盘,却发现不了从盘中原来的分区,进入系统后也只能看到C盘,从磁盘管理中发现从盘没有初始化、未分配,如何在不破坏原有数据的情况下修复从盘的分区(里面有好多重要资料),用XP自带的磁盘管理进行初始化和转换会不会使数据丢失?  谢谢!!!
[ 本帖最后由 zhaojun 于 2007-12-23 10:31 编辑 ]
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
发表于 2007-12-23 17:57 | 显示全部楼层
用XP自带的磁盘管理对硬盘进行初始化和转换会损坏所有数据!
20G的硬盘转速一般是5400转/分钟的,80G的是7200转/分钟,大容量硬盘的缓存一般也较大,80G的早期的硬盘一般为2M,现在很多是8M的,所以应该将80G的硬盘作主盘用,系统运行速度会提高很多。
如果两块硬盘原来是正常使用的应该不会出现此种故障的,建议先将硬盘拿到朋友的更高配置的机子上试一下,故障相同的话就要找一个剩余空间很多的80G的硬盘来恢复资料,数据恢复出来后就可以重新分区并格式化了,数据恢复软件在网上比较容易找到,以前会员也发过软件的压缩包。
一分耕耘,一分收获!
2005-5-17
2015-8-10
 楼主| 发表于 2007-12-23 22:14 | 显示全部楼层
非常感谢,有没有办法即不损坏原数据,又能恢复原分区(原分区为10G、20G、20G、30G)。
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
发表于 2007-12-23 22:52 | 显示全部楼层
我只试过对一个故障硬盘的第一个分区C盘进行删除后再建立分区,结果是其它分区的文件没有问题,删除分区的的盘上的数据就全部没有了,重写分区表信息就会损坏硬盘的数据(初始化磁盘是重新分区,格式化硬盘是重写分区表)!只有备份出现在硬盘上的数据后才能对硬盘进行重新分区及格式化。
一分耕耘,一分收获!
GMT+8, 2025-5-2 09:49
