查看: 8727|回复: 13
老式九阳家用豆浆机的工作顺序及故障修理
水手长
2066 小时
2005-1-27
2025-5-23
发表于 2007-12-22 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
家用豆浆机的工作顺序及故障修理
济南产九阳牌智能不粘型家用豆浆机,用简洁的电路进行全自动数字逻辑控制,使用者只要按说明书的要求;加入合适的水和黄豆芽通电后既进入自动加工豆浆的状态。由于北方人早点食用豆浆的习惯比较普遍;所以很受北方人的欢迎,社会拥有量大,以下是笔者根据实物绘制的电路原理图和结构图。
一、外型和结构
该机外型是圆桶形,分上下两部分。上部分是半球形塑料桶盖,内部装有控制电路和打浆电机,加热器、长短电极和豆芽罐全部固定在半球形塑料桶盖下平面上,下半部分是不锈钢桶形豆浆池,见图一。
二、工作过程
控制电路主要由IC1NE555单稳态电路、IC24060计数器电路、IC340253输入或非门等组成逻辑控制电路,见图二。
R为测温热敏电阻(正温度系数),装在长电极Aa的空心孔下端,检测豆浆池内的液体加热温度。
工作顺序:
接通电源后;LED绿灯亮,NE555进入暂稳态,其⑵⑹脚电压小于2/3电源电压;⑶ 脚对IC24060 R输出高电位。V3截止,V2导通,J1-1闭合,加热器开始对豆浆池内的水加热。随着水温逐渐升高;R的阻值逐渐变小;NE555⑵⑹脚电压逐渐上升,当⑵⑹脚电压上升到大于电源电压的2/3时;NE555电路进入稳态;⑶ 脚对IC24060 R输出低电位。IC2IC3对加热器和打浆电机进行逻辑控制。此时;V2截止,V3导通,J2-1闭合;打浆电机开始启动打浆。此状态维持25秒钟左右,V3截止电机停止打浆,V2导通加热器重新开始加热,此状态维持30秒钟左右停止加热;又开始打浆。这个过程中,打碎的豆芽通过豆芽罐上的网孔与水融合成豆浆。这样加热和打浆反复循环4次,V3基极被低电位锁定,打浆结束。V2继续导通加热,此时豆浆已经接近沸点,液面产生许多泡沫;随着加热泡沫越来越多,到沸点后液面开始上涨。当液面上涨到与短电极接触时;V2截止,停止加热,液面开始下降。这样,有效的防止豆浆的溢出。液面下降到脱离短电极后5秒钟左右;V2重新导通又开始加热,液面又逐渐上涨………。这种沸煮状态维持4分钟左右V2基极被低电位锁定,加热结束。同时V4导通,红灯亮,蜂鸣器发出报警声音,豆浆制作完毕,全过程不到20分钟。
三、常见故障检修
1、通电后没有任何反映,绿色指示灯不亮。T1一次绕组烧毁或一次绕组内部温度保险开路造成,更换变压器T1后恢复正常。
2、电机力量不足或启动困难。此故障是由炭刷磨损的炭化物在电枢上部分短路转子绕组造成,此原因大部分是由用户拆开上盖后为电枢误上润滑油引起,清洗电枢后恢复正常。
3、只加热;不打浆。此故障是由于电机振动造成R引线开路引起,焊牢后故障排除。
4、工作顺序紊乱,打浆一次后停止工作报警。遇此故障应首先检查电源电路,一般是由电源滤波电解开路或失容造成。C1C2两只电解由于电机工作时产生的振动使电解的引脚在折弯处断开,此时+12V变成100赫兹的交变直流,造成IC2IC3工作紊乱。更换电解后恢复正常。
以上是笔者对九阳牌全自动豆浆机的一点认识,谬误之处恳请朋友们给予指正,谢谢!
注:集成电路4060完全等于MC14060,只是制造厂家不同;型号略有变化。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
冬日 + 10 感谢分享!
人为善,福未至,但祸已远离;人为恶,祸未至,但福已不在。
4 小时
2007-12-12
2012-7-20
发表于 2007-12-22 15:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
4 小时
2006-11-22
2014-7-10
发表于 2007-12-22 23:31 | 显示全部楼层
我也收藏了多谢
23 小时
2007-10-7
2017-2-21
发表于 2007-12-27 18:43 | 显示全部楼层
很好的资料
中级研究师
Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16
146 小时
2005-9-18
2019-4-21
资深会员勋章
发表于 2007-12-27 21:22 | 显示全部楼层
楼主你是说这种豆浆池和加热器吗?
2005-5-28
2020-8-4
发表于 2008-5-10 13:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主我收下了
52 小时
2009-8-3
2013-1-28
发表于 2009-12-1 13:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
维修技师
57 小时
2009-6-10
2014-11-15
发表于 2010-6-7 16:33 | 显示全部楼层
谢谢
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2012-6-6 06:49 | 显示全部楼层
谢谢分享   {:soso_e181:}
2012-6-9
2012-8-31
发表于 2012-6-12 19:37 | 显示全部楼层
{:soso_e157:}
307 小时
2012-7-28
2017-9-3
发表于 2012-8-4 19:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
79 小时
2011-3-19
2016-6-22
发表于 2014-4-18 21:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
269 小时
2013-9-17
2024-2-9
发表于 2014-4-18 22:37 | 显示全部楼层
感谢分享  收藏备用
初级工程师
837 小时
2013-10-11
2019-9-23
发表于 2014-4-19 08:30 | 显示全部楼层
有用资料.分享了.
GMT+8, 2025-5-24 13:04
