金币61 分
威望11 点
UID26196
回帖152
主题7
积分90
阅读权限25
注册时间2006-3-2
最后登录2016-7-13
在线时间1 小时
- 152
- 7
- 90
- 1 小时
- 2006-3-2
- 2016-7-13
一台 Greatwall C-1453A 手调式的,无工厂模式菜单调整。当分辨率设为 800X600 80Hz 和 1024X768 70Hz 时行光栅卷边,造成显示画面卷边,显示画面稳定,行幅大小、相位左右和枕形失真均可正常调整,此时 B+ 56V,二次电压 166V。比上述低的其它分辨率和刷新率(即:800X600 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz 和 1024X768 60Hz)显示画面和其它的所有功能调整均正常。
检查更换过所有的S校正电容,延伸、枕形校正电感,TIP122,上下阻尼管,行场扫描TDA9102C的振荡电容、电阻和供电电压,模式WT8045N28P7的电压和积分电路,主12V等。
现怀疑高频下行中心移位。查看该机型主板上原设(画)有行中心调整电路,不过未焊件,无法直接调整,且该电路用有一个共扼变压器,不知其参数和性能要求,根本无法自制。该机器行中心电路如下:
该机器修了一天无法修复,黔驴技尽,特急向网上行家求助,望能够帮在下大忙,在下先谢过了!无论是从行电路上下手,还是再添加行中心调整都可以,只要搞定就行。 |
