查看: 3020|回复: 2
二级管的区别
任兵 该用户已被删除
发表于 2007-12-20 12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
资深潜水员
1009 小时
2007-8-13
2019-6-29
热心会员常驻会员最佳人气勋章论坛贡献勋章论坛功臣勋章版主勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章
发表于 2007-12-20 14:54 | 显示全部楼层
黑色的二级管称为塑封(塑料封装)二极管,有点红透明的二级管称为玻封(玻璃封装)二极管。它们除封装不同外,PN结的内部结构也不同。
以下内容或许对你有所帮助:晶体二极管知识。
    晶体二极管习惯上称作二极管,是一种常用的半导体器件,它的内部是由P型和N型两种半导体组成的一个PN结,主要特性是“单向导电性”,即电流只能从二极管的正极流入,负极流出。
    二极管按照制造材料和用途的不同可以分为很多种,常用的有锗材料和硅材料两种二极管,其中硅二极管最常用。按照制造工艺二极管分为点接触和面接触两种,点接触二级管结电容较小,适用于较高的频率下工作,但由于接触面太小,不适合流过大电流,所以一般的开关二极管、检波二极管用点接触式。面接触二级管结电容较大,不适合工作在高频电路中,但接触面大使得它能够通过大电流,所以一般用于整流电路。当稳定的直流电流过会在二极管两端产生压降,硅二极管的正向压降为0.7V左右,锗二极管为0.3V左右。
二极管的主要特征是单向导电性,在较低频率的应用时,一般不需要考虑其导通到截止,或截止到导通的转换时间。但是,如果二极管工作在高速的开关电路环境中,当二极管从正向偏置的导通状态,突然转为反向偏置时,需要一定的时间才能变成截止状态,这段时间称为反向恢复时间;反之,当二极管从反向偏置的截止状态,突然转为正向偏置时,也需要一定的时间才能变成导通状态,这段时间称为正向恢复时间。所以二极管又分为普通整流二极管、快恢复二极管、超快恢复二极管等。
    除上述讲的二极管以外,常用的还有一些特殊二极管,如稳压二极管、发光二极管、变容二极管、光敏二极管等。
    稳压二极管也叫齐纳二极管。一般二极管只允许电流正向流过,而稳压二极管却工作在反向电流情况下。当较低的反向电压加到稳压二极管两端时,也是表现出单向导电的特性,没有反向电流流过,但当有较高的电压加到稳压二极管两端达到某一数值时,二极管被击穿,反向电流迅速增大,在一定范围内电流继续增大,二极管两端的反向电压维持不变,这种击穿是可以恢复的,当电压或反向电流减小到一定程度时,稳压二极管又可以恢复到单向导电的状态。这就是稳压二极管的稳压特性。稳压二极管在反向击穿是维持得电压就是其稳压值。
    肖特基二极管。肖特基势垒二极管SBD(Schottky Barrier Diode,简称肖特基二极管)是近年来间世的低功耗、大电流、超高速半导体器件。其反向恢复时间极短(可以小到几纳秒),正向导通压降仅0.4V左右,而整流电流却可达到几千安培。这些优良特性是快恢复二极管所无法比拟的。,肖特基整流管的结构原理与PN结整流管有很大的区别通常将PN结整流管称作结整流管,而把金属-半导体整流管叫作肖特基整流管,近年来,采用硅平面工艺制造的铝硅肖特基二极管也已问世,这不仅可节省贵金属,大幅度降低成本,还改善了参数的一致性。肖特基整流管仅用一种载流子(电子)输送电荷,在势垒外侧无过剩少数载流子的积累,因此,不存在电荷储存问题(Qrr→0),使开关特性获得时显改善。其反向恢复时间已能缩短到10ns以内。但它的反向耐压值较低,一般不超过100V。因此适宜在低压、大电流情况下工作。利用其低压降这特点,能提高低压、大电流整流(或续流)电路的效率。
    二级管极性的鉴别:塑料封装和玻璃封装的二极管通常在靠近负极引脚的外壳上画一个圆环,这个引脚就是负极,另一个就是正极。有的在二极管外壳画一个“+”号,然后用箭头指向一个引脚,箭头所指的引脚就是正极。普通的二极管还可以用万用表来判断极性,把万用表打到R×1K挡用黑红表笔分别接触两极引脚,如果指针能够达到满偏的一半以上,则红表笔所接的是二极管的负极,黑表笔接的是正极;如果指针偏转较小或不动,则红表笔所接的是二极管的正极,黑表笔接的是负极。用这种方法既能判断二极管的极性,也能大致判断二极管的好坏,以上测试表明二极管的单向导电性能基本正常。二极管的参数很多,单向导电性仅是其中之一,因此不能依据此测试判断出二极管完全良好,还需要用专用仪器来测试或用替换法进一步确定。但是如果二极管用万用表测试时没有最基本的单向导电性,那么一定是损坏的。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
隆星豪 + 10 我很赞同
任兵 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2007-12-20 18:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-4 07:21
