查看: 3482|回复: 7
杂牌机呈水平亮线
5 小时
2007-1-31
2015-5-15
发表于 2007-12-20 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺修一杂牌机呈水平亮线,换场块LA78040及集成块LA76818后,故障依旧,查其他未发现毛病,请高手指点,最好能符这种杂牌机电路图----谢谢!
4 小时
2005-2-15
2017-5-7
优秀版主勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章版主勋章
发表于 2007-12-20 11:57 | 显示全部楼层
一条亮线故障主要差场块供电,如果供电正常。用欧姆*1档注入信号,看是否能瞬间打开。
43 小时
2006-5-29
2020-9-3
发表于 2007-12-20 22:00 | 显示全部楼层
看看板子上场部分或者中放部分有无维修开关 是否接触不良 如果没有或者接触良好 再检查场部分或者电源吧!
23 小时
2006-9-12
2014-1-26
发表于 2007-12-20 22:16 | 显示全部楼层
LA76810或LA76818机心的杂牌机电路图都基本相同,随便找一张就可以参考维修.水平亮线故障应该先排除电源故障,再用信号注入法确定原因是在场输出还是在场激励,然后有的放矢的进行检修
4 小时
2006-11-22
2014-7-10
发表于 2007-12-21 11:42 | 显示全部楼层
我修过两台这种故障机,场块没坏,是反馈电阻R426,R427中有一只开路造成的
6 小时
2006-3-26
2014-2-17
发表于 2007-12-24 11:55 | 显示全部楼层
先查场块供电,如不正常换场块?正常查解码块!
2007-12-7
2010-9-26
发表于 2007-12-24 22:27 | 显示全部楼层
既然两个块都换过,就查供电吧
132 小时
2006-7-13
2021-1-28
发表于 2008-1-25 21:35 | 显示全部楼层
信号注入法,看场输出电路。
GMT+8, 2025-5-8 06:28
