楼主 |
发表于 2007-12-27 19:59
显示全部楼层
4.25V的电压为故障发生时测量的电压,150欧后当时为3.15V,试过并联小电阻到150欧的电阻上故障依旧。用电脑电源的5V电源供电给门铃使用正常,换过4007无效,将4732换为4007后再用7805进行稳压供电给IC,同时将1000U电容换为耐压35V,通电后测量稳压IC输出只有4V左右,稳压IC输入端电压达到40多伏,没来得及断电1000U电容烧坏冒烟了,测量测量电源电路其它元件没问题后换为470U/50V滤波电容,拆除7805后通电测量1000U电容的电压会慢慢上升,空载电压升至12V以后断电,分析可能是没有带负载的原因。此时再检查拆下来的4732,结果一个坏了,正反向都是12.5欧,从网上查到这是个4.7V的二极管,更换二个4732(用5.6V的稳压管代替)后门铃响铃声音清脆,故障排除,检测4.25V已上升为4.9V。
从2004年的电子报合订本上查到降压用电容的容量简易算法为:负载的电流*15=电容容量(单位:微法),如100mA的负载电流就要用1.5微法的电容作降压,电容降压只适用于小电流负载及负载波动较小的场合,当计算电容容量达到几微法时则要考虑采用其它降压方式更为可靠。
注:经“北京”会员提醒原图的第三个222电容画错位置,仔细查看实物电路板后确定是电路图画错,现已改正! |
