- 164
- 8
- 1321
- 59 小时
- 2007-11-28
- 2017-4-17
下午修了两个DVD,故障在解码板,(无图像,其它功能都正常)。我用万能解码板换上解决问题。
可是只是视频端坏引起的无图像故障却要换掉整块解码板块,觉得好可惜。对于此类故障在修VCD机我在电子报上看到过一些应急的维修方法:其中有(C+Y)的方法。我用此方法修此故障的机子大部分都可以得到解决。
就以芯片CL680说例吧,CL680内含PAL、NTSC双制式视频解码器,而且有两路独立信号同时输出,一路CVBS复合输出,另一路YOUT亮度信号和COUT色度信号(S端输出)
修复:断开原复合视频输出端与输出插座的连接,将S端亮度与色度输出端之间并接一只100uf/16v电解电容(亮度负,色度正)。无S端的机型可直接接到CL680的69和75脚引出连线。(如果电视机有S端子直接用S端子线连接S端就成)用此方法修复的机子图像清晰度与原机相当,经济实用。
我对DVD解码芯片的认知少 请问师傅们有怎么好方法或提议,提示、、、、来维修此类DVD故障吗?我换下来的解码芯片很多是:SPHE8202D(要是单独换下这芯片,我没那个焊接水平,而且觉得不是很实用,和换万能解码板也多不了几个钱。偶先逃避吧,呵呵) |
