一. 故障现象,通电无反应:
A、2002年,2003年机型:
检修步骤:首先检查电源线是否断路,其次检查电源板保险是否烧坏,若烧坏应检查功率管、 桥堆、0.27UF电容、互感器以及主板上的8316 IC是否损坏,然后再查变压器是否坏。若以上检查都正常,则检查主板。先查3.6V、4.7V、5.6V、12V、18V稳压管电压是否正常,晶振、339IC、555IC、C24(104)电容及U3(KA7533)是否损坏,CPU、蜂鸣器是否坏。
B、2004年机型:
首先检查保险管是否烧断,若烧坏,则检查以下元件:功率管、桥堆、7805
稳压管、Q1(8550)三极管、Q2(8050)三极管、10欧电阻以及CPU。一般7805击穿,CPU就很有可能被烧坏。若保险没坏,有可能保险管因来不及烧坏,要重复以上检查过程,确定以上元件均属正常后,不接线盘通电,检查变压器是否有电压输出。
C、2005年机型:
首先检查保险管是否烧坏,若坏,检查功率管、桥堆、Q1(8550)三极管、Q2
(8050)三极管、R45(10欧)电阻、7805稳压管、0.3UF电容是否损坏,若以上元件都正常,查变压器或开关电源是否有正常电压输出,若开关电源无输出,查开关板ZD2(18V稳压管)及开关管是否击穿,若以上二项都正常、查CPU、C11(104)、C14(104)是否正常
二、故障现象:通电蜂鸣器响,放上锅具开机有报警声,不加热:
A、 2002年、2003年机型:
首先检查各稳压管的输出电压是否正常,若正常再检查以下元件。
(1).传感器是否损坏,其阻值随温度升高而降低,一般其正常阻值为50-200K之间
(2). C22、C14(471)、C15、C18、C19、C20(104)、C13(561)、
C31(474)、C27(102)、电容是否损坏。
(3). 8316IC第一脚与第四脚,第四脚与第七脚是否短路。
(4). R30、R38、R39阻值是否正常,其阻值为:R30(4.7/5.1/10欧)、R38
(10K)、R39(1.5/1.8/2.2K)。
(5). R13、R20、R23、R24、R41是否正常,其值为:R13(6K)、R20(22K)、
R23(6.2K)、R24(1.5K/10K/8.2K)、R41(10K)。
(6). 339IC、393IC、7407Ic、17555Ic是否损坏。
(7). D6二极管,ZD5、ZD6(9V1)是否损坏,九芯排扦是否接触不良。
(8).C1、C12. C16(1UF/50V). 0.27UF. 5UF电容是否正常
(9).电源板上的R1--R6电阻以及互感器是否坏.R1、R2(68K
R4-R6(130K).
(10).Q4、Q6(A733)、Q7(945)三极管以及电源板上的
R10(2.2欧)、R9(3.1K)、是否正常.
B.2004年机型:
不加热.首先检查电源板上的300K、470K电阻是否变值以及
0.3UF、0.33UF、4UF、5UF、20V稳压管、47K电阻是否正常,再检查主板部分的339Ic、393IC、222J及附近的4148二极管.若以上都正常则为CPU不良,其表现为CPU的第六脚对地无穷大或为零.(在路正常值为10K左右).CPU第17脚无5V电压.
C.2005年机型:
(1).不起动,首先检查各电压是否正常(R22、J3、C1、339IC、)以及变压器输出的ZD2(18V)、7808(5V)是否正常.若以上都正常,查Q1(8550)、Q2(8050)、D1、D3、222J、R12、CPU、R2(3.9K)、R4(6.8K)、0.3UF、是否正常.注意R4、R2要准确,不能超过6.8K、3.9K.另R22、J3、C1、
J1同时降为零点几伏时,则5UF电容不良.
(2).不起动,有检锅声,电流在1A左右反复.查互感器是否正常,测D8、
D9、D10、D11是否击穿,C24(103J)、C5(25V/10UF)、CPU是否正常.
三、故障现象,通电长鸣或工作一段时间后长鸣。
A、2002、2003年机型可能是以下元件引起。
1、N T C、传感器过紧或损坏,或温控器虚焊。
2、4.7V稳压管不正常。
3、无刷电机不转或转速慢,引起炉内温高。
4、339或393损坏。
5、D1、12V稳压管、C2383三极管、C28(10UF)不良
B、2004--2005年机型
长鸣、检查N T C 传感器及附属元件是否正常。若C20原为104,将其改为
1UF/50V。(针对外带变压器的线路板)。如伴随着无刷电机自转,则为CPU
不良。如果工作一会长鸣,看风机是否正常转动。
C、另附
2004年小线盘机型看C1是否为471瓷片,如果不是,更改(原为101瓷片电容),
若还不行将NTC丶CPU更换。
2005年7月--8月之间的机型将底座垫高5mm,若不行同上。
四、故障现象,功率不可调(无功率、调不大、调不小)。
A、2002年--2003年的机型可能由以下元件引起。
1、R32(4.7K)、R33(776欧)电阻是否正常。
2、20K可调电阻、互感器、CPU是否损坏。
3、Q4损坏、R24(11.5K/8.9K)、R28(1.15K/1K)电阻不匹配。
4、C3(102KV)、C12、C16、C17(22UF)电容不良。
5、R19、R21电阻不良,R19正常阻值为4.6K,R21为43K。
6、U1(339IC)不良或九芯线接触不良。
B、2004年--2005年机型(调不大、调不小、调不大也调不小)。
1、查互感器是否开路,D8.D9.D10.D11是否击穿,电位器(2K)是否不良,
变压器是否有足够18V电压输出,339、CPU是否正常。
2、查J3电压是否为1.7V左右。
3、查D2、D8.D9.D10.D11是否击穿,C18(272J)、339、CPU是否正常。
五、故障现象,起动异常。
A、2002年--2003年机型。
D8二极管漏电或互感器次级损坏,电源板上的R7(680欧)、R32(4.7K)开路
以及339IC、电位器不良引起。像这种情况易烧功率管,请务必注意。
B、2004年--2005年机型。
1、查C9(222J)、CPU是否正常,339是否正常,功率管是否有足够的散热油。
2、查互感器是否开路,D8.D9.D10.D11是否击穿,C18(272J)、CPU、339是
否正常。功率管是否有足够的散热油。
3、换四个整流二极管(测它是好的),如不行更换C12(25V/470UF)。
六、故障现象,风机不转。
A、2002年--2003年机型。
查风机是否正常,如正常再查,Q5(2383)是否正常,R6(2.2K)是否正常。
B、2004--2005年机型。
查风机是否正常,再测D14、Q6(8050)、R28(10欧)、CPU是否正常。
七、故障现象,通电风机转个不停,且开不了机。
A、2002年一2003年机型。
首先检查主板上各组电压是否正常,若正常,再查蜂鸣器、晶振、IC145、Q5三
极管(2383)、是否正常。D1二极管是否漏电、C21(103)、CPU是否损坏。
B、2004年一2005年机型。
首先查各电压是否正常,若正常,再查蜂鸣器、晶振、Q6(8050)三极管、D14二
极管(4148)、CPU是否损坏。
、故障现象,通电炸管。
A、2002年一2003年机型。
首先查功率管、桥堆、8316IC、5UF、0.27UF、U2(339IC)、互感器、C22、18V
R7(680欧)电阻、5.6V稳压管是否正常,再看线盘是否有问题。(面盖铁是否断)
B、2004年一2005年机型。
查功率管、桥堆、Q1(8550)、Q2(8050)、是否损坏,变压器是否正常,7805是
否开路,339IC是否正常(不带线盘测)。
九、故障现象,起动炸管。
A、2002年一2003年机型。
查8316IC、5UF电容、0.27UF电容、U1(339IC)是否正常。(不带线盘)。
B、2004年一2005年机型
0.33UF电容、339IC是否正常(不带线盘测)、C7(22UF/25V)是否不良。
十、故障现象,显示不良。
2002年和以前的机型,查显示器、连接线、发光二极管、IC555、733三极管
C26(561)电容、CPU是否不良。
2003-2004-2005年机型,
查灯板发光二极管,显示器、排插线、IC164、IC138,CPU是否不良。
十一、故障现象,开机自动关机,不报警,不加热。
A、2002年一2003年机型。
查传感器、R12(5.1K)、C20(10UF)是否不良。
B、2004年一2005年机型。
查传感器、R36(440K)电阻,R26、J10电压是否正常,R27电阻是否正常。
另外看传感器两端是否并有一个440K电阻,若没有并上一个。
十二、故障现象、通电能正常工作,但移锅后灯不灭且无嘀哒声。
A、2002年一2003年机型。
C26(562)电容或C25(103)电容击穿及555IC有问题。
B、2004年一2005年机型。
查扼流圈、互感器、CPU是否正常。
十三、故障现象、通电放上锅具开机,嘀哒声间隔响,电流时上时下。
A、2002年一2003年机型。
Cl8(104)电容损坏或R38(10K)电阻开路。
B、2004年一2005年机型。
1、功率管是否有足够的散热油,Ul(339IC)是否正常。
2、如果电流在1A一2A左右摆动,查互感器是否开路、测D8.D9.D10.D11是否击
穿,C24(103J)、C5(10UF/25V)、CPU 是否不良。
3、如果电流在5A左右摆动,查互感器次级是否正常,333J、272J、C5
(10UF/25V)、103J、9V1稳压管是否不良。,C945三极管、222J电容是否不
良。C18(272J)(05年机型)、339IC、CPU是否正常。
4、如果电流在5一10A左右反复,查互感器、222J、103J(互感器旁)、C5(10UF/
25V)、272J、D8.D9.D10.D11、339IC、CPU是否正常。
十四、故障现象,开机放锅具,灯闪烁无嘀哒声,不加热。
2002--2003年机型:A733三极管、NTC温控器、C26(562)电容、CPU是否不良
17555IC是否不良。
2004--2005年机型:查CPU、晶振、灯板印刷线路,排插浅、164IC138IC。
十五、故障现象,火锅功能能启动,煎炒功能时动时不动。
2002--2003年机型,将R39(1.5K)换成1.65K/1.8K/2K使之匹配。
十六、故障现象,加热与煎炒互跳。
2003年P170机型,在灯板上电源开关键旁的R1(10K)电阻两端并一个20P电容
十七、故障现象,通电能正常开机工作,但当电位调至6A以上时,会间断性加热并
有滴哒声。
2002--2003年机型:一般由R50(2.7兆)电阻阻值增大所至。
十八。2006年P207C/P206C机型,按功能启动不正常。
看灯板上R12两端是否并有一个101电容,若无并一个,若不良更换。
