1、首先试机时一定要将CPU的散热器装上,同时保证CPU风扇运转正常及转速正常,散热风扇转速太低也会造成CPU散热不良,引起CPU过热。
2、开机后快速检查+3.3V、+5V、+12V是否正常,如果正常则需在关机且断电的情况下检查CPU附近的MOS电源管的阻值是否正常。
3、正常情况下4针12V电源插头不插上是开不了机的,此时显示器、键盘、鼠标均无反应属正常现象。
4、电源单独测试时可以带个负载就可以检查输出电压是否正常,但内存、CPU则要拿到正常机子上试才知道是否正常,检查主板上的MOS电源管阻值正常后可以将CPU拿到其它主板上开机测试,以检查其是否正常。 |
