查看: 1978|回复: 3
[海信] 海信TDP4302背投会聚纵向不可调
13 小时
2005-7-21
2019-4-21
发表于 2007-12-13 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
海信TDP4302背投会聚纵向不可调。
用9点会聚调整时,水平方向可以调整并可保存。
但是,纵向调整,移不动,不知道是哪部分电路问题?希望前辈指导,非常感谢!
并求图纸资料,谢谢!
资深潜水员
1009 小时
2007-8-13
2019-6-29
热心会员常驻会员最佳人气勋章论坛贡献勋章论坛功臣勋章版主勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章
发表于 2007-12-13 21:32 | 显示全部楼层
TDP4302P/5002P维修模式调整说明
胶片背投电视主要包括TDP4302、TDP4302P、TDP4308、TDP5002P等机型,下面介绍一下总线调整及会聚调整的方法。
1、总线调整方法
(1)进入方法
在关机状态下,按住电视机控制面板上“视频”键的同时,按主电源开关开机,保持按住“视频”按键,直到出现图像,屏幕上即显示如下图所示的菜单。 NO DATA V204
0 43
1 18
2 0
3 46
AGC 127 (2)调整方法
按遥控器上的“↑”“↓”键进行选项,按遥控器上的“←”“→”键调整数据。每一项数据调整完毕后,均需按遥控器上的“静音”键进行确认记忆。
由于本机电路较为复杂,所以相应的总线调试项较多,共有509项,下面只对重点项目作一介绍。
A、 白平衡调整
首先将用户菜单中“色温”选项设置为“冷”色温状态
14:红截止 15:绿截止 16:蓝截止 6:绿激励 7:红激励
B、 枕形失真调整
42:N制逐行扫描模式 44:P制100Hz扫描模式
C、 垂直幅度调整
30:N制逐行扫描模式 32:P制100Hz扫描模式
D、 水平幅度调整
36:N制逐行扫描模式 38:P制100Hz扫描模式
E、 梯形失真调整
48:N制逐行扫描模式 50:P制100Hz扫描模式
(3)退出方法
按遥控器上的“菜单”键,即可退出总线调整模式。 2、维修会聚调整方法
(1)进入方法
方法1:在开机状态下,按面板上“会聚”按键,同时按遥控器上“视频”键,即可进入会聚调整状态。
方法2:在开机状态下,按电源行场板上的“SERVER ONLY”轻触按键,即进入数字会聚调整状态。
此时屏幕上出现由DUC(数字会聚)单元产生的方格信号。
(2)调整方法
具体调整方法同TCP4301,请参看《海信牌电视机总线数据调整》一书或《服务月刊》(2001-06)的相关内容。
由于本机遥控器上无“CH”键,所以在调整完会聚后,无需进行数据演算,可直接按“写入”键,此时屏幕会显示“ROM WRITE?”警告,再按一下“写入”键,开始写入数据,写入过程中约有近10秒钟没有图像显示。
写入完成后,出现绿色点图案,说明数据写入正确,按“静音”键回到调整状态,可进一步检查数据是否正确写入。若出现红色点图案,说明数据写入错误即无法写入,这时需更换DCU单元重新调整。
如果调整后的会聚不如调整前好,但又无法恢复,可不执行此步操作,直接关闭主电源,调整的数据就不会写入,开机后即恢复到调整前的状态。
(3)退出方法
按面板上的“会聚”键,即可退出会聚调整状态。
注:PAL制100Hz扫描模式及NTSC制逐行扫描模式的会聚需分别进行调整。
50 小时
2007-2-2
2017-6-24
发表于 2007-12-14 10:17 | 显示全部楼层
换汇聚功放..................................................
50 小时
2007-2-2
2017-6-24
发表于 2007-12-14 10:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 23:21
