经本人近来试用,感觉确实很好,特别是新增加的数据库模块功能
下面是转帖内容:
免费的可自定义个性标题和LOGO的24C读写软件兼有总线查询功能(已升级更好用)
修改部份代码;增加以日期为标识的版本号(可查看软件“关于”菜单栏),以便网友识别是否需升级。更新于20071015
这几天抽空更新改进了数据库模块的界面和功能,改为采用下拉列表选择的方式录入数据,大大提高了录入的效率和速度。同时整理了几十种TCL的机型数据在里面,但数据还是远未齐全,主要是起抛砖引玉之用,还是希望更多的网友能参予进来充实数据库的内容,以达到共同努力,网络共享,共同受益的目的。如果说本软件有点意义的话,我想其意义大概也就在于此吧!
以前下载过的朋友可以只下载升级文件TL24CXX.RAR,并解压到天龙软件安装目录覆盖掉原来的TL24CXX即可(如果不行的话还要下载FM.RAR并把里面的FM20.DLL解压到Windows\SYSTEM目录),你还可以把更新过的“天龙数据库”下载后导入到自己的数据库里。以前没下载过的朋友只需下载更新过的全部三卷压缩文件(一定要三卷全部下载才行)。
为了尽可能提高录入资料的速度,有些技巧是大家需要注意的:
A):手动录入的内容会自动保存到下拉列表里,以后需要录入相同的内容时从下拉列表里选择就可以了。
B):如果我们知道要录入的记录与数据库已有的某些记录只是机型不同,其它内容都相同
时则可以先输入“CPU”或“机芯”查询条件,把高度相似的记录信息调出来,然后更改一下“机型”,然后按“保存当前信息”按钮即可完成该条记录的录入。
C):录入并保存一条信息后,如果接着要录入的信息与上一条有部分字段内容相同则可按“复制上条记录内容”按钮把上条记录内容调出来,然后修改一下再按“保存当前信息”按钮即可又完成一条记录的录入。
数据库模块界面截图(单击图片然后向上拨动鼠标滚轮图片会看得很清楚):
浏览所有记录的截图(单击图片然后向上拨动鼠标滚轮图片会看得很清楚):
更新于2007-10-13
前几天软件上传前不小心被U盘病毒感染,造成下此载文件的朋友因此中毒,在此深表歉意!此次上传前已用多种杀毒工具扫描过,应可确保无毒。如果你觉得不放心,请下载后先查毒再安装。程序本来很小(200K左右),但加上一些VB支持文件打包成安装文件后达到5M,因上传文件大小限制在2M,只能分三卷压缩后上传。需要的朋友请下载全部三卷压缩文件解压后即可。安装时如果遇到提示“安装程序检测到你的VB6运行文件过旧”,按确定继续安装即可。
-:软件功能简介
1:这是一个通过并口读写24CXX器件的免费小软件,配套硬件与林晓斌的W24CXX兼容,不用另做硬件。软件界面和功能虽然比较简单,但也有一定特色。
A:可以自定义个性标题文字,方法为选择菜单栏的“设置-设置个性标题文字“,在弹出的对话框输入你想显示的文字即可;
B:把想在软件界面显示的图片通过ACDSEE等看图软件先转为320×240像素的JPG格式文
件,并命名为tlwxb.jpg,然后拷贝到安装目录覆盖原有照片,重新启动软件即可显示你的个
性图片,如果把安装目录的tlwxb.jpg文件删除,则不显示图片。
2:加入了一个小小的数据录入和查询的小数据库功能,目的是方便我们平时系统地收集
相关资料和方便日后资料的查找,其特色就是网友可以把收集录入的资料通过软件的“备份”
功能备份出来后上传到论坛 ,然后其它朋友下载后通过”导入网友数据库“功能就可以把该
网友的资料增加到自己的数据库里,这样一来,通过大家的共同努力,相信一定可以把数据库
的资料充实和完善,以后不光查找总线进入方法方便,经常上门维修的朋友只要用户报出准确
机型就知道需要准备什么配件上门,做到心中有数。因时间和精力有限,原始数据库我只录了
几条数据,要达到理想效果,非常有赖各位网友共同努力。
二:重要说明
1:因本人水平实在有限得很,软件肯定会存在不如人意的地方,希望大家多多鼓励,多
反馈善意意见,万万不可恶语相向。如果你觉得该软件无任何价值,我只能抱歉地建议你把它删掉。对于大家的建议,如果合理且我有能力做到的话我一定采纳,但因时间、精力和能力有限,不一定会很快做出反应,还请大家理解!
2:虽然所有厂家生产的24CXX器件都遵循I2C协议,但具体还是有个别厂家个别型号的器件对读写时序的要求有轻微差别,而本软件是通用型读写软件,即对所有器件都是采用相同的时序,所以有可能会造成个别厂家个别型号的器件读写失败,但其实该器件是好的,也可能有些器件你用林晓斌的W24CXX软件读写正常,但用TL24CXX却读写失败,或者反过来用TL24CXX读写正常但W24CXX却失败,其原因也是如此。因条件有限,不可能找到所有厂家的所有型号测试,存
在以上情况看来在所难免,如果遇到此情况,麻烦反馈器件的品牌型号,以便我尽量找到该器件测试和改进读写时序。
3:因软件功能实在是简单,使用说明就不写了,需要注意的是大家在使用资料查询录入功能时应先熟悉各菜单功能的使用后再大量录入数据,同时要注意使用备份功能进行备份,以免辛苦
录入的数据丢失。重要数据请一定要多备份几个副本到不同的目录或不同分区,有多硬盘的话最好备份一份副本到第二硬盘。下载的网友数据库建议用天龙数据库1楼、天龙数据库2楼等类似文件名命名,以帮助了解网友上传的数据库是否已经下载过,避免重复下载。
4:重要提醒:当卸载本软件时,用户数据库会被彻底删除,覆盖安装时用户数据库会在没有任何提示的情况下被初始数据库覆盖代替,如果数据重要请注意要先备份,安装软件后再用恢复功能恢复用户数据库即可。
5:本软件暂时只适用1024×768的屏幕分辨率,分辨率过大或过小显示均不理想
最后,谢谢您使用本软件! |
