查看: 2169|回复: 2
[松下] 请大家帮忙看看我的这台TC2188S是什么问题,谢谢
117 小时
2005-9-22
2017-11-7
发表于 2007-12-12 00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
该电视三无,将R834、R835断开,将D832断开,在C835上并联接入60W/220V灯泡作为假负载,切断保护电路和待机控制电路,但电源只有9V的+B电压输出,后来查得C813电容漏电,更换后还是故障依旧,更换过电源模块S6309,可是没用,后来可能是做假负载的灯泡没焊好,掉了一根线下来,我没有注意到,+B滤波电容突然冒烟,喷出少许的电解液出来,该电容报废了,找了一个质量较好的电容换上后重新开机,+B输出还是只有9V左右,我想电容冒烟一定是由于灯泡线掉下来造成电源空载,电压升高超出了电容的耐压值而冒烟的,那么既然空载能有那么高的电压把电容搞坏,为什么接上假负载居然输出电压只剩下9V呢?这个问题实在困扰着我,希望能得到大家的帮助,谢谢!!!
78 小时
2005-11-20
2016-11-9
版主勋章
发表于 2008-1-18 00:03 | 显示全部楼层
TC2188S电视机在断开行管集电极的情况下,不能接上假负载(接上会处于+B短路保护),+B滤波电容突然冒烟,有可能是C813不对型号或D803短接造成电压升至200V,在正常维修下,绝对不能切断保护电路以免造成更大的麻烦.
15 小时
2006-6-26
2011-10-1
发表于 2008-1-29 22:49 | 显示全部楼层
断开行管,去掉保护,当普通开关电源维修,查得仔细点一般都能搞定.
GMT+8, 2025-5-4 19:17
