查看: 8323|回复: 29
DVD故障的判断方法
3391 小时
2006-6-13
2017-12-25
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章版主勋章论坛功臣勋章
发表于 2007-12-10 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.        如果VFD能显示相关字符,说明复位电路,时钟电路,系统CPU工作正常。反之,在电源正常的情况下就要查这部分电路
2.        如果有开机画面,说明解压芯片,ROM只读存储器,视频编码电路工作正常。反之,就要查这部分电路
3.        如果托盘进出正常,激光头复位正常,说明机心CPU正常
4.        如果VFD能显示曲目,时间等信息,说明机心部分正常,如果有故障一定在机心之后的电路
5.        如果声音,图像中的一个正常,说明解压芯片,DRAM,ROM,等电路正常。故障一般出在视频编码或音频信号处理电路
3391 小时
2006-6-13
2017-12-25
 楼主| 发表于 2007-12-10 21:00 | 显示全部楼层
VCD解码板维修一些常识
IC之间通过数据线,时钟线,地址线,控制线紧密联系在一起,各IC管脚引脚数量多,元件密集,所以没有好的焊接技术是不可能维修好一块板子的。
      一,板上通常有只读存储器(EPROM),动态存储器(DRAM)、图像编码器、音频DAC,控制CPU、以及门电路
     二,对于集成块的拆除工作,在这里我不想多说,一般只要一把热风枪、当然塑料焊枪也行,拆除并不难,难就难在焊接上,以下是我多年对解码块焊接的一些方法,希望对初涉此领域的人士有所帮助:
         1,首先一定要把对应焊盘清理干净,可以有烙铁加焊锡的方法扫一遍,最后用香焦水清洗干净,(有些资料上说用酒精,那是错误的)将清洗好的板子上点助焊剂,(当然用最好的,一般的最好不要拿来用,否则事得其反,可以用香焦水和松香溶解)
          2,将新购IC引脚对准焊盘,(一定要仔细),用尖烙铁在IC对角上两个引脚先焊好
         3,选用优质焊锡丝,(市场上大约是25元一圈)这一点非常重要,可谓是关键!!!因为劣质的焊锡丝,焊接时的流动性很差,而我们采用的是拉焊法,所以---工欲善其事,必先利其器。对于电烙铁,以35---50W为宜,当然也要质量很好的,(有些初学者,总觉得尖头烙铁不沾锡,在沙纸上打磨,可谓大错)
         4,在IC大量加锡,以至连成一片,可从一边开始
、      5,将烙铁沿一边引脚来回加热成液态,电路板竖起,将烙铁头沿电路板的垂直方向,紧贴一列引脚自上而下拉动,使多余焊锡向水一样流下来,(如果一两只脚连焊,可暂时不要管它,以后再作处理,忌不要来回拖动,最好一次成形,这点上需要大家在报废板上练习一下了,可谓冰冻三尺,非一日之寒。呵。。。
         6,最后用吸锡网将连焊的地方吸走,再仔细观察有否需要修补的地方,做的熟悉了,基本上就是一次成形,最后用香焦水+牙刷仔细清洗板子。
         以上操作要点是,一定要选用含铅量很低、纯度要高的焊锡丝。烙铁不能大于50W,连续加热时间尽量不要太长,5----6秒
        二,接下来我们对常见维修方法说一下
        1,首先观察IC有无变色,炸列、虚焊故障。对于CL680、CL484,可在工作时按压,以至于排除是否虚焊,此IC虚焊率极高。
        2,温度法:,正常的VCD,解码IC、视频编码器这两个IC工作时发热量大,但手指按下去可以坚持住。控制CPU和音频DAC有温升感,至于DRAM、EPROM正常是没有温度的,如果发现两块存储 器有温升现象,那此块必坏无疑。
       3,观察法:无图有伴音,当然要去检修图像编码器,有图无伴音,那么音频DAC在检修范围内。
       4,对于那些,人脸发青、满屏红色、图像发暗、色调失真,首换视频编码器
       5,维修实例表明:故障率最高的是音频DAC、图像编码器次之、解压缩蕊片和DRAM、EPROM坏的少些。
       6,若开机画面正常,但播放马赛克严重,(有些会出现无开机画面。白屏。或者是某一单色光栅)大多是DRAM不良,但也可能是解压缩蕊片故障,所以只能用代换法排除
      三,IC检查三要素,+5伏和3,3伏电压是正常工作的基本条件,大多板上的3,3伏是经过5伏电压通过两个二极管串联降压而来。所以这两个元件最容易出现开路,阻值变大,
       对于晶振的检查,业余条件下最好用代换法(本人一直采用此法,不是不想用示波器,只因那啥。。。。咱不是没钱吗)还要注意晶振旁边的小次片谐振电容
      复位电路中有高电平复位,也有低电平复位的,可先通过资料找到该脚,测量,如果电压正常,也不能说明复位电路是好的,可用人为短路法去试一下,看是否有收获,
     以上只是本人学习修理VCD以来的一些经验、不足之处请指正,最后补充一点,对于EPROM损坏,可找同型号机上的互换一下验证。国产品牌机可以上厂求助,此块不但存储了厂家的开机画面,还有内置的工作程序 。
3391 小时
2006-6-13
2017-12-25
判断飞利浦激光头老化一法
 采用飞利浦激光头的影碟机,当激光头老化后,最常见的表现为不读碟。此时观察激光头光管的发光强度不像索尼激光头那样有明显减弱,且调整激光功率可调电阻往往无济于事,因此要判定飞利浦激光头(很多是使用时间不长的闲光头)是否老化有一定的难度。笔者通过检修大量的飞利浦激光头,总结经验后发现:用测激光发射二极管上的工作电压高低来快速判断激光头是否老化是一种简便、实用的有效方法。
  飞利浦光头组件上装有APC自动功率控制电路(如图1示),该电路在激光二极管LD工作时呈负温度效应,即光输出强度随温度上升而增大时将会起自动抑制作用,这一控制原理《电子报》曾有介绍,本文不再赘述。这里只对激光发射二极管LD功率下降时的控制过程作简要分析:当LD老化时,激光功率势必下降,光输出强度减弱,监控光电二极管MD感光强度减弱,等效电阻变大,Q1的基极电压上升,其集电极电压下降,使Q2的集电极电流增大,Q3的集电极电流也增大,流过LD的电流增加,提高了LD的光输出功率。激光二极管LD的核心是一个P-N极,当流过LD的电流增加时,加到LD两端的电压也要升高,因此LD两端的电压高低也直接反映了LD的老化程度,电压越高,LD老化越严重。
  由于飞利浦激光头采用全息照相式一体化结构,所以不易测量激光二极管LD上的电压,APC电路中电容C1和LD并联,该电容的安装位置很明显,正好和物镜处于同一平面(图2示),所以测量C1两端的电压非常方便。将数字万用表置DC20V挡,黑笔接地,红笔接触好C1测试点,开机,物镜上、下聚焦动作,同时有红色激光发出,此时万用表上显示一测量值,一次测不准可反复测量几次;若光头还能读碟,可播放一张VCD歌碟,选播第8首或第9首歌曲,激光头移到碟片边缘,此时测量电容C1上的电压更方便。如果是三碟机,可拆下激光头、伺服电路板,按同样方法进行测量。激光头正常工作时,LD的工作电压一般在1
83 小时
2006-9-21
2016-8-11
发表于 2007-12-11 20:45 | 显示全部楼层
多谢楼主
rans 该用户已被删除
发表于 2007-12-18 23:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
网络侠客 该用户已被删除
发表于 2007-12-28 22:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
网络侠客 该用户已被删除
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
上维家电维修
91 小时
2007-10-20
2024-2-20
推广活动勋章
发表于 2007-12-28 22:46 | 显示全部楼层
又学到新知识了,多谢版主!
12 小时
2006-9-25
2015-1-1
发表于 2007-12-29 15:43 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
好文章,多谢分享。。。
chyen 该用户已被删除
发表于 2008-1-7 17:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
6 小时
2007-12-21
2017-7-19
发表于 2008-2-3 22:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主.说得好详细.
54 小时
2005-8-3
2014-8-8
发表于 2008-2-4 04:09 | 显示全部楼层
多谢楼主
本文出自 北京家电维修网 http://www.bjjdwx.com,本贴地址:http://www.bjjdwx.com/viewthread.php?tid=54913
多谢楼主
54 小时
2005-8-3
2014-8-8
多谢楼主
54 小时
2005-8-3
2014-8-8
发表于 2008-2-4 04:10 | 显示全部楼层
多谢楼主
54 小时
2005-8-3
2014-8-8
多谢楼主
2006-10-23
2010-5-27
发表于 2008-2-5 19:51 | 显示全部楼层
经验很好  感谢分享
399 小时
2006-3-15
2020-7-29
推广活动勋章
发表于 2008-2-24 21:42 | 显示全部楼层
经验很好  感谢分享
2010-2-22
2010-3-6
发表于 2010-2-26 16:55 | 显示全部楼层
阅读了以上"DVD故障的判断方法"文章后,感到亲切细腻,就象师傅手把手地在教.
又好象名教师给我上了生动的一课.太谢谢了.
铁塔红灯
2006-7-3
2012-7-7
发表于 2010-2-26 18:49 | 显示全部楼层
多谢楼头分享。支持
2010-3-1
2010-9-25
发表于 2010-3-3 22:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主   多我这样的新手很有帮助
GMT+8, 2025-5-3 13:51
