查看: 3647|回复: 12
请教各位
65 小时
2005-3-28
2021-4-1
发表于 2007-12-10 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
65 小时
2005-3-28
2021-4-1
 楼主| 发表于 2007-12-10 14:56 | 显示全部楼层
补充一下:是飞利浦组合音响
65 小时
2005-3-28
2021-4-1
 楼主| 发表于 2007-12-11 23:30 | 显示全部楼层
各位大狭帮个忙吧!多谢了!!
65 小时
2005-3-28
2021-4-1
 楼主| 发表于 2007-12-12 09:22 | 显示全部楼层
在网上这两天终于找到了一点资料,这种外观象电位器,而它实质是一个机械编码开关.音量有些失控的原因具体和它有多大关系还没有搞懂.请大家赐教.谢谢!!
博士生导师
9 小时
2005-3-8
2023-2-23
热心会员常驻会员论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章优秀版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2007-12-12 12:12 | 显示全部楼层
是类似于这样的吗?建议您代换一下试试看。
65 小时
2005-3-28
2021-4-1
 楼主| 发表于 2007-12-13 15:29 | 显示全部楼层
刚看到您的帖子,十分感谢版主!
这种编码开关是360度旋转的,您有没有机械编码开关这方面的维修测试资料请再赐教.谢谢!!(想发一个照片,附件加不上去了)
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
发表于 2007-12-14 09:09 | 显示全部楼层
这是一个脉冲电位器,脉冲电位器优点:在音频功率放大器中,音量控制是必不可少的环节,尤其是现在用微电脑控制的多通道AV 功放,一般都采用一枚多通道音量控制芯片进行音量调节,而且根据标准要求:每个通道音量既需要总调又需要单独微调。因此,对音量控制手段提出了特殊要求。过去常用的普通多联碳膜电位器(手动或马达遥控)已无法适应这种要求,于是脉冲电位器或称数码电位器就应运而生。脉冲电位器能够360 度旋转,音量调节速度可编程控制,它寿命长、不产生噪声、,电路简单,这都是碳膜电位器无法比拟的。但其结构工作原理使用方法与普通电位器截然不同。
脉冲电位器的工作原理:从外观看,脉冲电位器与普通电位器一样都是三个引脚,但在其内部与引脚1、2相连的是两个长短不一的金属静片,与引脚3相连的是一周有12或24个齿的金属动片。当脉冲电位器旋转时可出现四种状态:即引脚3与引脚1相连,引脚3与引脚2及引脚1全相连;引脚3与引脚2相连,引脚3与引脚2及引脚1全断开。
在实际使用中,一般将引脚3接地作为数据输入端。而引脚1、2作为数据输出端与单片机I/O 口相连。将引脚1与单片机的P1.0相连,引脚2与单片机的P1.1相连。当脉冲电位器左旋或右旋时,P1.0和P1.1就会周期性地产生一定的波形,如果是12点的脉冲电位器旋转一圈就会产生12组这样的波形,24点的脉冲电位器就会产生24组这样的波形;一组波形(或一个周期)包含了4个工作状态。因此只要检测出P1.0和P1.1的波形,就能识别脉冲电位器是否旋转是左旋还是右旋。
故障的解决方法:一般情况下脉冲电位调节音量不稳是因为使用时间长以后内部的动片与静片接触不良,因为它内部没有碳膜,只有金属簧片(动片)与静片,一般情况下不会磨损坏,修理办法是适当加大动片的弯曲度,使其与静片接触良好,修好后再在静片上加点润滑脂效果更好,我曾经修过自己用的两台组合音响都是这种电位器,最关键的是在使用中不要快速旋转音量电位器,长期的快速旋转电脉冲电位器后容易出现接触不良故障,造成的故障有时音量控制相反,有时则根本没反应,有时两个方向旋转都是控制增大或减小的音量。当然此类电位器能更换一个质量可靠的新电位器更好,但不一定能买到相同旋转手柄长度的电位器。
一分耕耘,一分收获!
65 小时
2005-3-28
2021-4-1
 楼主| 发表于 2007-12-14 09:24 | 显示全部楼层
谢谢版主!长知识!
12点的脉冲电位器与24点的脉冲电位器怎么区分?调整动片的角度怎样调整?动片是不是指得那个与手柄相连圆盘上有象齿轮一样的东西?请指教.谢谢
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
发表于 2007-12-14 23:09 | 显示全部楼层
从以上的工作原理可以看出与引脚3相连的是一周有12或24个齿的金属动片就是区分12点脉冲与24点脉冲,,但以前我在修自己的AWIA  NSX-K370组合音响的脉冲电位器时,拆开后手柄是与两个能旋转的金属小簧片相连的(太久了,记不清那部分是可以旋转的了,动静片也是相对的,按理说调节音量电位器时会动的部分叫动片),只要调节这两个小簧片往电位器的后部靠,即是使用动静片间接触良好就可以了,关键是要使用两个小簧片的弯曲度完全相同,使用两个小簧片同时接触良好才算成功!我现在只有一张9月份拆机的图片,图片中下方的是此音响的主控板,板的右边上方的为音量电位器,下方为选曲电位器,两个都是脉冲电位,完全相同的。(当时拆机是为了换轻触开关)
一分耕耘,一分收获!
65 小时
2005-3-28
2021-4-1
 楼主| 发表于 2007-12-18 09:01 | 显示全部楼层
谢过版主!
脉冲电位器有故障,会不会引起荧光显示管共阴极回路控制保险烧断?此保险丝断过没查到原因,请指教
65 小时
2005-3-28
2021-4-1
 楼主| 发表于 2007-12-23 09:42 | 显示全部楼层
版主你好!
再请教:脉冲电位器好和坏怎么判断?望指教,谢谢
4 小时
2006-11-22
2014-7-10
发表于 2007-12-23 16:48 | 显示全部楼层
真的长见识,多谢版主
83 小时
2006-9-21
2016-8-11
发表于 2007-12-23 19:53 | 显示全部楼层
多谢版主:)
[ 本帖最后由 falaode 于 2007-12-24 14:06 编辑 ]
GMT+8, 2025-5-1 12:46
