富士宝IH-P100A 维修过程:
1、通电,无任何反应。打开检查,发现10A保险管已烧坏。测IGBT,三脚均短路损坏。更换保险管及IGBT,指示灯亮,但“此灯闪烁不工作”闪烁,且功率和温度指示灯不亮,不加热,15秒后自动关机。
2、经分析电路,上述问题可能是TA8316(IGBT驱动)损坏,后检查发现果然7脚与2、4脚短路损坏(只要IGBT管三脚短路,TA8316几乎都会损坏),更换,功率和温度指示灯亮,可以调节,但发觉加热速度慢,且大功率档出现间歇加热,约1、2秒加热一次,如此反复。
3、联想到电磁炉的工作原理,估计可能是功率偏小造成,因为小功率档时,电磁炉就是通过间歇加热来控制功率大小的。也就是说,调节面板按键到最大功率档时,实际功率较小,远没达到标称功率值,这也是加热慢的原因。调节功率微调电位器,加热速度变快,高功率档也没出现间歇加热现象了,因为没有钳表,功率调节不很准确,但已基本正常。至此修好。 |
参与人数 1 | 金币 +10 |
收起
理由
冬日
| + 10 |
感谢共享!
类似的帖子请发至维修日记版 ... |
