查看: 4480|回复: 5
谈普通显示器高压包的更换和调整技巧之一
3391 小时
2006-6-13
2017-12-25
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章版主勋章论坛功臣勋章
发表于 2007-12-1 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
谈普通显示器高压包的更换和调整技巧之一
高压包故障及更换技巧和调整
         我是锦州显示器维修中心负责人,一个近60岁电子行业的工程技术人员。过去曾接触过高压包的生产,由于维修工作原因我也经常买过和更换过各种不同型号的高压包,我感觉到问题很大,因而有必要向同行和初学者谈谈高压包的故障及更换技巧和调整问题。
           高压包损坏大都是制作质量和恶劣的工作环境造成的,其电路因维修调节所造成损坏原因较少。高压包的高压线圈在内部是采用分格段的塔型结构饶制的,在圈数一定的情况下,其层数多时其分布电容较小,若层数少了那么每层的圈数就要多了,这样其耐压就会降低且分布电容变大,对于不同厂家各个的标准通过更换实践我感到是有所不同的!比如;有的厂家高压包比较耐用、有的用的时间很短不怎么耐用。有的互换后不需要任何调节就正常无误,有的更换后图象水平变大了,怎么也不能缩小、有的在屏幕左边出现了垂直的几条条楞(阻尼条)、有的更换后聚焦调节只欠那么一点点就趋向调好了,有的只有一个方向聚焦能调好,而另一个方向始终不能调节到良好的聚焦。
            由于笔者家中负担很重根本没有时间写稿,这也是抽了早上的时间写的,,,,所以分段讲解吧,愿新老同行共同进步!
(1)高压包的内部的硅粒子是十分重要的,它在内部分段封装,在高压包中也是经常损坏的,但是它可以测量到的,可在路用指针万用表10K高压档测量高压嘴和地或(11、12、13、)的阻值就可以发现的。正常的包表针是不动的(太老式的高压包只能是正方向微微有那么一点点动的)若正反方向都出现摆动或者出现正反不同阻值,说明硅粒子耐压损坏不能使用。
(2)高压包里封装的内部电容很容易损坏!由于耐压很高经常出现击穿短路现象,为此我建议维修人员在未拆机之前必须用万用表测量高压嘴与地线或(11、12、13、)的阻值,一旦导通说明电容损坏!这是维修人员必须会测量的!
对于高压电容的损坏也有人想法子的。由于封在包的里面,便用钻头钻孔钻掉高压包上电容的引脚,笔者也实验了,不接电容实际也没有发现什么新的异常。但有打火现象!(
谈普通显示器高压包的更换和调整技巧之二
高压包故障及更换技巧和调整(二)
当我们更换了新的高压包之后,我门还会发现许多新的问题,那么什么样的问题属于高压包本身不能将就的问题呢?首先要保证在电路无故障的情况下:(1)如更换后出现某一方向聚焦不能调节到最佳时,可调换聚焦两线后再次证明、(2)光栅暗淡且有明显的拉丝现象时(且注意手摸高压包外部会急速发热)、(3)开机后短时间包内有咔吧咔吧的燃烧声响时(手摸外包越来急剧发热)。以上问题是不能解决的。(1)属于聚焦电压范围稍小,而不是包损坏,但也无法使用。后两者是包的实质性损坏,但一般都发生在使用的一两个星期或者短时间内。
对于高压包的外观新旧本身是无所谓的,但也要注意买来的高压包采用的是真空灌注还是老式的灌注法,老式的灌注方法是因为以前使用的环氧树脂有些发黄色不是重要的,包底部的表面呈现有突起现象,由于非真空注入包内气泡排除不好而容易损坏。而新式的真空灌..注其环氧树脂大都采用白色的,真空注入包底部的表面则呈现下凹的现象。现在也不乏有些单位为了甩货把早期生产的积压包货推兑出去。在这里主要的是过去生产的高压包其工艺不及现在准确,数据误差很大,外观上用户会与原包对比的,人家都不接受….由于我们修理人员换包对用户是有保修时间的,所以还要注意时间上的问题!
现在的社会是非常的真实,一分钱一分货,对于有名气的高压包厂家都会贴有的标签,其“信任指数很高”的贴有注册的标签。经过多年的更换,我们感到“启朝”朝阳的包最可以是信得过的!特点是上包就好!图象大小不需要“技术加工”尽管也有损.坏的但不乏其优秀!缺点是它的包上不给带电源同步引线。“三行”的包、江苏“仪征”的包、都很好,拓新的也算可以、只是在他门的QQ邮购过许多次,几次都给邮寄错了其他的包了,至今没有用场…
谈普通显示器高压包的更换和调整技巧之三
高压包故障及更换技巧和调整(3)
        当我们邮购来高压包都很高兴,因为换了以后我们维修人员就可以赚到钱了,但是,万没有想到。新换的高压包虽然可以发亮,但是图象变的很大很大,而且亮度感觉略暗(但不十分明显)还是先把垂直方向缩小吧,可是水平方向的尺寸大了怎么办啊,也不知道是什么原因造成的!更不知道用什么方法使其缩小,这点对于每个新维修人员还是很难的啊。
          实际上,不同厂家的高压包在微观上也是不尽相同的,如笔者更换(AOC7K1r)高压包。用(启朝商标的朝阳包)换后图象大小不需要任何调节,由于急修多台机器,就一次邮购了5只别的厂家但相同标记的包,结果图象变的很大很大,而且亮度感觉略暗(因为这种显示器经常出现聚焦不佳才要求换的包,笔者用高压表测量了这些包的高压,发现高压较原包低约2千余V。如果说是厂家把高压包线圈饶少了一般不太可能,但是高压包的磁心的导磁率是有关的,若把上下两磁心的隔垫间隙缩小(减薄些)都能使高压降低,偏转灵敏度增加,高压降低图象就会变暗些变大些的,此时容易造成磁饱和,若把垫隔间隙适当加厚些,此时高压会变高些,偏转灵敏度降低,整个图象就会缩小,但是前者的行电流小于后者。对于个别偏暗的机器可以考虑垫加间隙使高压高一些,但不能过量。
对于图象大小调节的方面还和逆程电容的大小有关。
由于显示器和彩电有所不同,其2次电源电压有稳压环节,但是仍可以适当加大或者缩小些电容容量,实践证明十分有效,但是电容容量增减可在1000P以内为佳,或者更小的范围内。显示器原逆程程电容一般在5600-6800左右,1600V。其效果加大电容量图象变大,亮度微减,缩小电容量时图象缩小,亮度微增,以上其行电流增减幅度大约100MA左右。
为了方便调节不必去找哪个是真正的逆程电容,实际很多个都是的!可以将1000P左右的电容接在行管C极和地之间就可以了。但是容量可要一点点实验决定啊!
笔者邮购的高压包有还发现有许多没有垫间隙的,想必其磁芯导磁率及饶制另有高作?
        对于行幅度大的高压包怎样调节呢?首先利用菜单把行幅度拉小,但是不能到最小,要留有一些范围,还可以进入总线,把行幅度再调节小些,也要留余地,这样还是不行就要采取阻流手段了。什么是阻流手段?阻流手段就是在输出端阻耐行电流过大,在行偏转的下端接有一只电感(也叫行线型调节器)上有一封固的磁铁,可加饶其圈数,边加饶圈数边观察图象也在随之缩小的。这里要注意的是我们调节的是电感量,所以也可以采用大点的磁芯,这样可以少饶些圈数以避免发热厉害!然后再调节磁心使图象对称!
         对于行幅度大的高压包还可以怎样调节小呢?控制行幅度电路的电流法,行幅度管子一般是用TIP122或其他管子的,可以在其C或者地端串联一只几十欧姆1-2瓦的电阻,调节电阻的阻值大小即可。
这是最好的方法了,以上只是由于初学者太多,才说了许多以上拙笨的方法!这里实际上就是利用改变电阻阻值法,最终使TP122导通减弱其内阻变大,最终使行电流减小。进而行幅度变小。我们可以找到TIP122之前一个管子的基极,接入一只3K左右小电阻对地(就是另端接地)立即看到图象在随之缩小变化大小,改变阻值可以任意摆布水平方向的大小。附加的电阻接在后面就可以了。不必更换原来的阻值。
         更换高压包后有的显示器出现阻尼条(左部有数条垂直楞条)可以将行铁心的垫隔间隙减薄些可以改善。实在技穷时,可以摘掉原机的阻尼二极管,(一般都出现在接有阻尼管电路中)。
更换高压包后有的显示器出现了行铁心对地打火,可以把行铁心的铁丝箍焊接一引线并且焊接于大面积的地线上就不再打火了!
51 小时
2006-10-23
2016-3-15
发表于 2008-2-18 21:09 | 显示全部楼层
强! 收藏了!好好学习学习!
38 小时
2006-11-10
2015-4-27
发表于 2008-2-18 22:59 | 显示全部楼层
这么好经验非常有用,多谢。
549 小时
2010-12-3
2014-8-20
发表于 2011-3-11 00:48 | 显示全部楼层
这么好经验非常有用,多谢。
5 小时
2011-12-16
2012-11-29
发表于 2012-6-16 00:13 | 显示全部楼层
多谢。。。。。。。。。
2012-6-12
2014-6-27
发表于 2012-6-16 05:13 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}这还了得{:soso_e114:}收藏了!!
GMT+8, 2025-6-2 21:33
