查看: 1495|回复: 1
求救长虹CH-10机心怎么老损场块
7 小时
2006-7-8
2015-8-21
发表于 2007-11-30 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在检修一台长虹CH-10机心,CPUCH0818   OM8839PS芯片,故障是三无,查OM8839损坏,换成OM8838后行辐大并拌有失真,遥控失灵,查TDA8350Q 11脚电压只有8V左右,明显不正常,断开R401A后测R401A对地电压为33V属于正常电压,但换TDA8350Q后11脚再次损坏,查阻尼上下二级管以及电容均正常,请大师们帮帮我,一是,OM8839可以用8838代换吗,二是CH0818能用什么型号的代换,谢谢
79 小时
2007-10-31
2020-4-8
发表于 2007-11-30 17:59 | 显示全部楼层
OM8839不可用8838带换,换后就行大,伴音 失真遥控失灵
GMT+8, 2025-5-29 03:44
