1.维修状态的进入
遥控器电路板有一个空二极管D04位置,按符号标识的方向焊上一个1N4148二极管;在遥控器正面的壳上,最下一排最左边打一个洞。通过这个洞按下导电胶,同时按住"菜单"键,按第一次进入"普通调整"菜单;按第二次进入"维修菜单",或同时按住小孔里的导电胶和"美化画面"即可。
维修状态的退出。
按任意键退出。
2.方法是:把原装遥控器打开.在D04空位上补装上一支1N4148二极管, 然后把原机导电橡胶上下掉头,同时按下遥控板上最左下角的一只按键和美化画面与重低音之间的一只按键即进入总线,按上 下 左 右键调节参数,关机即退出。
3.将普通遥控器线路板上j03位置插上一只二极管,方向与旁边的d03相同,改装完成后按遥控器“菜单”二下,即可进入i2c总线,以节目“+、-”选择调整项,以音量“+、-”调整参数,“菜单”退出。
以上是在网上帮你搜集的 你自己看看哪个可以
[ 本帖最后由 玉石 于 2007-11-22 22:03 编辑 ] |
