查看: 3708|回复: 4
[分享] 新型场扫描处理电路STV9306简介
1449 小时
2007-10-6
2018-7-28
发表于 2007-11-21 19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
STV9306是汤姆逊公司开发生产的新型大屏幕彩电场扫描处理电路。这芯片采用I2C总线控制方式工作,在I2C总线数据的控制下,可以完成场幅度、场线性、四角/梯形/枕形失真校正等多种校正工作。
一、STV9306内部电路框图如图1。
二、STV9306各引脚功能与参考电压见附表(以长虹CN-11机心为例)。
三、STV9306应用电路如图2,以长虹CN-11机心为例。
    从小信号处理集成电路D701(NN5099K){46}脚输出的场频触发脉冲,经V740、V762、V763整形、放大后输入到STV9306场触发脉冲输入端{5}脚,此时,STV9306{2}脚内部的锯齿波发生器在{5}脚脉冲的触发下开始翻转,通过{2}脚外接电容形成锯齿波电压。场频锯齿波电压经S校正和C校正得到良好的扫描线性电压信号,送到放大器1进行放大。
     经放大后的锯齿波信号一路进入梯形失真校正电路,经校正后得到了场频抛物波,再送到输出放大级,经放大后最终从{11}脚输出,送到行扫描支路去调制行偏转电流(即枕形失真校正)。{13}脚是枕校负反馈输入端,对{11}脚输出的抛物波和行输出送来的脉冲信号进行取样,然后在STV9306内部的水平宽度调整电路(即行幅调整电路)的协同下自动调整行幅大小。
     放大器1放大后的另一路锯齿波电压经过2倍放大器放大后与{15}脚送来的高压脉冲信号(取自行输出变压器的{9}脚)进行比较,从而自动调整锯齿波的幅度,避免显像管在高压发生变化时扫描线性发生变化。经高压校正后的场锯齿波电压送到末级功率放大器中进行放大,最终从{9}脚输出驱动电压送到场偏转线圈。流经偏转线圈的电流在R310、C309上产生取样锯齿波电压,并经R304送到{12}脚作为直流负反馈信号,使{9}脚输出的直流电压保持稳定。流经场偏转线圈中的锯齿波电流在R309上产生的压降电压经R306送馈入{14}脚作为交流负反馈输入信号,可以改善场锯齿波的线性特性。
参与人数 2金币 +38 收起 理由
风雨无阻超 + 18 感谢分享
北方家电 + 20 精品文章
1081 小时
2008-9-21
2025-3-12
发表于 2011-5-20 20:48 | 显示全部楼层
精品文章感谢楼主分享在此感谢
450 小时
2008-2-19
2020-5-19
发表于 2011-5-25 16:52 | 显示全部楼层
精品文章资料
14 小时
2011-11-1
2011-12-28
发表于 2011-11-10 11:39 | 显示全部楼层
十分感谢,正好需要 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
170 小时
2013-7-29
2023-5-17
发表于 2014-5-2 18:50 | 显示全部楼层
遇到一例水平亮线,没有找到原因
GMT+8, 2025-5-7 20:19
