 | | MP3由于是一种高度集成的高科技产品,其中不仅像传统随身听那样的硬件,同时也包含了大量的软件技术在内,因此MP3的维修也有别于传统随身。在这些笔者将针对常见的一些MP3故障及排除方法进行讨论。
一、[软件故障]
1)无法播放音乐
播放器出现这种问题,首先确定是一部分音乐无法播放还是全部音乐无法播放,如果所有音乐都无法播放,则可以先对播放器进行一次格式化试试,其中一些无驱的播放器注意格式化后的文件系统,因为播放器的容量都不大,所以一般播放器都只支持FAT16,如果使用了错误的文件系统进行格式化,就有可能会造成文件无法播放、死机、或无法开机的问题。
| 如果仅仅是某些音乐无法播放的话,首先应当要检查那些无法播放的音乐文件是否有问题,特别是一些从网上下载的音乐文件,有很多虽然扩展名为MP3,而实际上只是MP2格式,目前市场上很多播放器都无法播放MP2格式的文件,特别是一些高端机器。区别MP3与MP2的最简单方式是使用WinAMP,使用WinAMP打开音乐文件,然后双击文件标题,然后看一下MPEG信息中有一项:MPEG 1.0,如果后面是layer 3则为MP3文件,如果文件为layer 1则为MP2文件:
2)死机
由于大多数的播放器都是可以固件更新的,这样的播放器固件也是保存在Flash中的,因此在正常使用中,有可能会出现固件丢失或者出错的情况。如果播放器操作异常或者开不了机,在打开机器维修前,首先应当试试固件更新,由于播放器类型比较多,具体固件更新的步骤应当按播放器说明书进行。
二、[硬件故障]
播放器做为一种高度集成化的产品,因此在实际使用中,它的故障要并不像传统的播放器那容易损坏。并且一般情况下,出现的硬件问题也都不会太复杂,下面,就几台样机进行一下实地介绍。
1、USB问题:
首先我们看到的是一台iRirver的IHP120,由于机箱前置USB线接反,造成播放器USB接口烧坏,无法使用USB传送音乐,但其它功能正常。
故障分析:如果USB线接反的话,就相当于USB接口的电源部分被反相接入,一般来说,电源反相接入都会造成比较严重的问题,但是由于IHP120在设计的时候并没有使用总线供电,因此并没有造成大面积的故障点。同时,一般的USB设备在设计的时候USB接口都有保护电路进行保护,因此,在未拆开机器前,我们分析应当是保护电路部分出现了问题。
| 打开外壳后,我们发现在USB接头的地方有一个电容严重烧焦了:
这个电容的耐压是6V(正向)的,使用万用表测量后发现这个电容已经短路了。将这个电容焊下来后再接上USB接口后,发现计算机已经可以找到硬件,并且一切正常。因为这个电容是用在USB接口用来滤波用的,这种电路设计一般都是为了增强在恶劣情况下的抗干挠能力,这是进行电磁检测所必需的。但不安装它并不会对机器产生其它不良影响,因此在自己维修的时候可以将它去掉。当然如果是专门做维修的话还是加上的为好。因为这台机器是给朋友维修,朋友对这方面要求也不是很高,于是我们将这个电容拆下,并用无水酒精将周围的线路板进行全面清洗后,机器维修完成。下图是清洗好的机器:
大家可以看到电容C16位置已经空下了,不过并不影响使用。
当然,USB接口出问题有时候并不一定就是电容被烧坏,因为大多数机器在USB 电源入口处还会有两个起限流作用的电感 (有些是电阻),虽然电感本身可以起一定的滤波作用,但是因为电感线径非常小,在电流比较大的时候就会被烧断,从一定程度上可以起到对机器的保护。如果USB接入电脑后无任何反映就可以查查它是不是有问题,一般机器都会将它们设计在USB接口附近:
图中被放大部分的两个深色的就元件就是电感,维修时可用万用表测量一下它们的电阻值,一般会在10Ω以下,如果过大或是电阻无穷大,则把它们换掉后即可解决问题。当然在业余维修下,可以直接将它们短路使用。
总结:出现USB接入计算机无任何反应时,首先应当检查USB接口附近的两个限流(虽然它有滤波作用,但更多是起限流保护)的电感(电阻),如果开路的话,直接换掉即可,业余维修可以直接短路。然后再查并联在U2、某声道不工作不正常
某个声道没有声音,或者声音发虚也是比较常见的一种故障,由于MP3播放器都是使用3.5mm音频插口,并且插座都是直接焊在线路板上的,因此在多次插拔的时候某些焊接不过关的机器就会出现这种问题。如果某个声道不响,或是声音断续的话,首先可以更换耳机,以确定故障点。在确定是机器问题后只要直接拆开机器,使用电烙铁将插座引脚重新焊接即可。有时候如果开焊的是插座接地点的时候,声音就会听起来非常虚。不过这种问题维修都是比较简单的。不过有时候是焊点虚焊,所以拆开后焊点看起来都非常好,但这时最好在焊点上添加些松香(或其它助焊剂)后进行补焊。业余情况下可以找到故障点后直接找维修家电的师傅代劳。
总结:在播放器出现声音断续或是声音发虚的故障时,首先更换耳机确定故障点,如果耳机无问题,则拆开机器后使用电烙铁将插头引脚进行重焊一般即可解决问题。 SB接口上的电容是否短路,如果短路后可找同容量或是容量差不多的换上,业余维修可以弃之不用。
3、显示问题
大多数的MP3播放器的屏幕都是使用排线与线路板相联的,如果出现屏幕上的文字时隐时现时可以先查一下插排是否有松动,或者将插排拔下后重新插一次试试。同时注意,这种插排直接是拔不下来的,在插排两边有两个小手柄,必须先用改锥将手柄向外拉出后,排线就可以轻松被拔下来,安装时也一样,先确定手柄在外,插上排线后,再将手柄向里压进去即可。
| LCD上的排线
拔排线时,按箭头所示的方向先把插排上的手柄向外拉,然后排线就可轻松拔出
总线:在LCD显示出问题的时候,可以首先检查LCD的排线是否有问题,或是重新插拔一下排线试试。当然,还有一部分机器的排线是焊在线路板上的,这种LCD一但出问题就必须更换,最好不要自行解决。
4、内部插接件
很多MP3播放器都是由两块或两块以上的线路板组成,线路板与线路板之间多使用插排件进行连接,在经过长时间使用后,这个插排有可能会出现接触不良现像,而由此带来的故障现像可能是多种的,严重时就根本无法开机。当然这样的问题一般维修也比较简单,可以直接将插排拔下,然后使用毛刷沾上无水酒精进行清洗,反复清洗几次后便可以把触点的接触不良现像去除。
(使用插排相联的两块线路板)
(使用毛刷沾上酒精反复清洗)
总结:使用多块线路板的机器出现故障时,可以首先检查内部插排是否有问题,在无法确定的情况下进行清洗有时可以事半功倍。
5、其它问题:
事实上,使用上面的方法已经可以排除大多数播放器故障了。当然有时候也会出现其它问题,比如芯片烧坏、元件故障等。但一但出现芯片烧坏的情况,就需要使用专用设备更换芯片,那时则必须向维修部门求助了。
