隔离变压器就是互感变压器,用来隔离,理想状态是1:1,若绕组是一样的话,实际上输出会比输入略小,并且负载越大压差也越大.
隔离变压器一般是为安全考虑设计的,比如你直接接触市电,市电内阻等效于0,通过人体的电流就会非常大,是很可能电死人的,通过隔离变压器,假如你触电拉,由于变压器容量有限,铁心将要饱和,人体也就安全啦。
在AC/DC电源的测试中,一般都要使用隔离变压器,因为电源的一次测电路的地就是220v整流滤波后的低端,是绝对不可以接大地的。而示波器的电线就是接大地的,如果这时用示波器去测试一次测的电路,这个地就会和大地短路,引发事故。用隔离变压器供电以后,电路地和市电就没有直接联系拉,就可以放心的使用示波器拉。这就是隔离变压器的第二个用途
还有一个用途就是emi的考虑。
隔离变压器的初级和次级之间是高度隔离的,耐压一般都在AC3000V以上,远高于普通变压器。
详细点说:变压器(一般指由两个或以上线圈组成,并且,线圈之间又相互耦合作用。通过相互耦合和不同的圈数比例,在线圈之间产生不同的电压。)自耦变压器为一特例,只有一组线圈, 原理跟线圈可调电阻一样。
按不同种类分为
按频率分:有低频变压器(或叫工频变压器50-60Hz),高频变压器(一般指工作频率大于10K)。
按安规分:有不隔离的,即线圈之间没有有效安全隔离距离的。
有隔离的,即线圈之间有有效安全隔离距离的。
而对于线圈之间圈数的比例:1:1 或1:2...只代表输入与输出电压不同而已。
隔离变压器就是普通变压器的一种,只是其输入输出电压是1:1,常用来做为隔离,所以叫隔离变压器,普通变压器也是要隔离的,安规一般规定是初次极3000V/分可3500V/5秒不击穿不闪络.电流小于5mA. |
