上门维修一台北京2956彩电,故障为三无。用户反映是在长时间搁置没有收看后,再次开机的时候就什么动静都没有了。
开盖检查,发现彩电受潮严重,线路板都成了弓形。直观检查保险丝没有熔断,没有明显损坏的元件。
在对机器进行彻底烘干后,在路检查关键部位:
1.电源部分无明显短路断路元件;
2.行电路行管击穿。
为快速判断机器损坏情况,将一三端电源模块接入电路,带假负载开机,将主电压调整为135v,装上行管,并在原逆程电容上并联10NF逆程电容,小心开机试验,发现有嘶嘶的放电声。将彩电放在暗处开机发现,行输出高压线出口处向外打火。
至此,行输出损坏无疑。按照正常的程序应该是购买相同的行输出更换了事,但由于是上门维修,而且工作忙没有时间再过来一趟,所以就想看原机的高压包是否能够修复。
将原机高压包取下,用酒精仔细清理并烘干,然后装机试验,发现知识等闪烁,不能开机。
难道还有问题?仔细检查没有发现其他问题。
但是高压包已经清理烘干,难道还是高压包的问题?
在此仔细检查高压包,仍然没有问题。于是长时间开机试验,在知识等闪烁数次之后,突然又一次开机了,并且有了图像和声音,但图像拉丝,同时伴有行扭,十分严重。伴音基本正常。电脑操作功能正常。
在图像扭曲的同时,能隐约听到机器内有杂音。
这到底是怎么回事呢?
如果按照行扭来修理的话,那麻烦大了,要查行电路,电源干扰问题等等。仔细想来,此彩电是受潮发生的故障,最容易损坏的应该还是高压元件或者高压打火电弧能够涉及的范围内的元件。所以,还是将注意力转到高压包上。
再次将高压包取下,仔细观察,在用手晃动高压线出口处的红色高压线时,发现和其他的高压包不太一样,用手使劲一揪,我K,高压线下来了,同时看到高压线断头处锈迹斑斑。原来是高压线下端和高压包焊接处进水腐蚀端了。
头一次遇到这种情况,这种坏法的高压包还能修么?
考虑再三决定试试。
先将高压包高压线焊接处用一枚大个钢针清理干净,然后把高压线下端剪齐,然后剥出导线,焊锡后在线上涂上703胶,然后小心插进取,最后用绝缘塑料胶带固定结实。
开机试验,依然是指示灯闪烁,不开机。
拆开固定处去处高压线,发现导线头已经弯曲了,估计是和内部的导体接触不住。
再用钢针使劲在高压线焊接的部位钻孔,觉得钻的孔差不多的时候,将高压线头弄好,再次插进去包扎好试机,开机了,但图像仍然拉丝扭曲严重,过了不久就又关机了。
这次应该比较结实了,怎么还不行呢?难道还有其他损坏部位?
不,我还是坚信是高压包的问题。再来一次。
这次我想了个好主意,将高压线剪齐,再将一枚小号钢针尖端用钳子掰下0.5厘米,不带尖的一端用钳子插入高压线内,然后再将高压线使劲插入高压包。包扎好后试机,一切都OK了。
一段小小的针尖,救活了一只高压包,也让我把钱挣到手了。
总结如下:
1、高压线内部接触不好,可能引起彩电不开机,打火会严重干扰图像,造成拉丝、图像扭曲等现象;
2.、对于高压线下端内部腐蚀开焊的高压包,可以用钢针针尖来修复;
3、 在进行维修时要坚信自己的思路正确,不要东一榔头西一棒锤。
[ 本帖最后由 封秀申 于 2007-11-19 16:52 编辑 ] |
