查看: 5963|回复: 20
[分享] 空调器的拆迁移机方法
丐帮帮主
2 小时
2007-11-14
2011-5-1
发表于 2007-11-18 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.制冷剂回收拆机的第一步是将管路上的制冷剂回收到室外机中。首先接通电源。用遥控器开机,设
定制冷状态。待压缩机运转5 分钟后,参照图,用扳手拧下室外机上液体管、气体管接口上的二次密封帽。
用内六角扳手,先关低压液体管(细)的截止阀门,待50 秒后低压液体管外表看到结露,再关闭低压气体
管(粗)截止阀,同时用遥控器关机。拔下220V 电源插头,回收制冷剂工作结束。回收制冷剂应注意的是:
要根据制冷管路的长短准确控制时间。时间太短,制冷剂不能完全收回。时间太长,由于低压液体截止阀
已关闭,压缩机排气阻力增大,工作电流增大,发热严重。同时,由于制冷剂不再循环流动,冷凝器散热
下降,压缩机也无低温制冷剂冷却,所以容易损坏或减少使用寿命。
控制制冷剂回收“时间”方法有两种:
1)表压法:在低压气体旁通阀连接一个单联表,当表压为0MPa 时,表明制冷剂已基本回收干净,此
方法适合初学者使用。
2)经验法:一般5m 的制冷管路回收48 秒即可收净,有的文章介绍为3 分钟不可取。收制冷剂时间长压
缩机负荷增大,用耳听声音变得沉闷,空气容易从低压气体截止间连接处进人。
另外要提醒初学者注意的是:杂牌空调器截止阀质量较差,只有当阀门完全打开或完全关闭才不漏气。回收
制冷剂时,关闭低压气体截止阀动作要迅速,阀门不可停留在半开半闭状态,否则会有空气进人制冷系统。
回收制冷剂时,若看到低压液体管结霜,说明截止阀阀门漏气。这时停止收制冷剂,按空调器低压液体管
的外径,制做一个密封堵。方法是:一端做好纳子口,另一端先按空调器公制或英制要求配好纳子放入管
内。纳子放入后,把上端锤扁用银焊焊好。封堵制做好后,这时再收制冷剂,待制冷剂收净同步停机。用
扳手拧下漏气截止阀纳子,迅速拧好封堵。动作要快以防止室外机贮存的制冷剂漏光,给以后带来抽真空
的麻烦。 回收制冷剂时,若用遥控器不能开机,可采用室内机强启按钮开机,并同时观察室内、外机是否
有其它故障。如有故障应事先和用户说明。以避免空调器安装结束后,分辨不清楚责任,给结帐带来麻烦。
2.拆室内机
制冷剂收到室外机后,用2 个扳手把室内机连接锁母拧松,然后用手旋出锁母,用改锥卸下控制线。
单冷型空调器控制线中,有二根电源线,一根保护地线。接线端子板有A、B,l、2 标记。冷暖两用型空调
器控制线及电源都在5 根线以上。若端子板没有标记,控制线又是后配的,最好用钳子在端子板端剪断控
制信号线或用笔记下端子板线导;以免安装时把信号线接错,造成室外机不运转,或室外机不受控故障。
室内机挂板多是用水泥钉锤入墙中固定。水泥钉坚硬无比,卸起来要有一定技巧。方法是:用冲子撬开一
侧并在冲子底下垫硬物,用锤子敲冲子能让水泥钉松动,这样拆挂板较容易。
3.拆室外机
卸室外机需2 个人操作。先用尼龙绳一端系好室外机中部,另一端系在阳台牢固处。先用改锥从室外机上
卸下控制线,再上好二次密封帽。一般使用10 年以上的空调器,经过风吹雨淋加之锈蚀,四个固定螺丝,
很难用扳手拧下。在高层楼用钢锯把螺丝锯断也有一定难度。最好的办法是一个人扶室外机,另一个人用
扳手拧支架螺丝,连支架一起拆下。在拆卸时,高层楼要系好安全带,脚要踩实。若有大风头部必须带安
全帽,避免楼上玻璃破碎砸伤自己。使用的扳手要用绳子系在手腕上,同时和用户商量让用户去劝请行人
避开,以避免砸伤行人。操作时要谨慎,任何物件(即使是一只螺母)也不得掉下去,否则后果不堪设想。
这种教训非常多,不得有一点马虎。
膨胀螺母拧下后,放在窗台里边,两个人站稳,先把室外机往外移出螺栓5cm,并配合好连架子一起抬到
窗台上。这时再卸固定室外机支架的四个螺丝。室外机卸下后,把管子一端评直,从另一端抽出管路。铜
管从穿墙洞中抽出时要小心,严禁折压硬拉。转弯处拉不出应用软物轻轻将铜管压直后再拆出。拆管时必
须用塑料带封好管路两端喇叭口,以免杂物进人管内。否则杂物混人制冷系统堵塞过滤器和毛细管,会带
来不必要的修理麻烦。最后把铜管按原来弯盘绕lm 直径的圈。
参与人数 2金币 +20 收起 理由
天行健 + 10 辛苦
一缕清风 + 10 辛苦了
洪武 该用户已被删除
发表于 2007-12-8 15:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
89 小时
2005-8-25
2025-9-17
发表于 2007-12-14 16:52 | 显示全部楼层
说得太详细了
值得学习,无私奉献,真是“人人都献出一点爱,世界会变成美丽得------”
41 小时
2008-1-9
2013-6-6
发表于 2008-1-10 10:00 | 显示全部楼层
这是最基本的不会做看了也没用
C RT版主
1285 小时
2007-7-5
2017-5-23
发表于 2008-2-12 15:06 | 显示全部楼层
很值得学习。
399 小时
2006-3-15
2020-7-29
推广活动勋章
发表于 2008-2-24 22:13 | 显示全部楼层
写得太好了值得学习,无私奉献
2007-3-16
2009-8-31
发表于 2008-2-25 14:23 | 显示全部楼层
新手
值得学习
说得太详细了
xiangyixiang 该用户已被删除
发表于 2009-5-21 15:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
90 小时
2008-7-24
2015-7-23
版主勋章
发表于 2009-5-21 21:09 | 显示全部楼层
好经验 共分享
146 小时
2008-11-24
2013-5-3
发表于 2009-5-24 13:08 | 显示全部楼层
太详细了不过收冰种时,是先关细的铜管阀门
万事多一点 该用户已被删除
发表于 2009-5-24 14:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
9 小时
2007-4-3
2019-10-15
发表于 2009-5-24 21:47 | 显示全部楼层
说得太详细了
998 小时
2009-3-19
2014-11-23
发表于 2009-5-25 23:03 | 显示全部楼层
看也看会了
78 小时
2005-11-20
2016-11-9
版主勋章
发表于 2009-5-26 00:15 | 显示全部楼层
写得很祥细,对于初学者更有用.
36 小时
2008-8-11
2015-4-27
发表于 2009-7-11 15:29 | 显示全部楼层
好经验 共分享
119 小时
2009-5-2
2016-3-26
发表于 2009-7-11 16:14 | 显示全部楼层
写得很祥细,对于初学者更有用
119 小时
2009-5-2
2016-3-26
发表于 2009-7-11 16:24 | 显示全部楼层
好经验 共分享
2009-6-27
2010-3-11
发表于 2009-7-15 00:33 | 显示全部楼层
楼上说的对
208 小时
2011-11-14
2017-12-26
发表于 2011-11-17 13:06 | 显示全部楼层
好经验 多谢分享——————————————
177 小时
2007-1-7
2018-12-7
发表于 2012-5-9 18:00 | 显示全部楼层
值得学习,无私奉献,很值得学习。{:soso_e163:}
GMT+8, 2025-10-4 02:01
