故障现象 故障原因 分析及处理
空调器不启动 电源故障 检查电源插座是否断线,或与插头接触不良,电压是否低于正常电压的10%。修复电源线路及插座,电压低时可装稳压电源。
线路故障 检查室内外机组的连线是否接牢、接好、并及时更改。
不制冷(热)或制冷(热)差 制冷剂不足或泄漏 用压力表测压力,高、低压力均低则表明制冷剂不足;检漏,补漏后抽真空,按规定补足制冷剂。
管道弯扁 将室内的制冷剂回收到室外机,割去弯扁处,重新焊接,抽真空,加氟。
高低压阀门未全部打开 把高、低压阀门全部打开。
室外环境温度过高 将室外机组远离热源,避免日晒。
运转声音异常 机组放置不平 调整水平,加设减振胶垫。
室内外机组支架不稳 加固支架
连接管未固定,共振 调整并固定配管
室内机漏水 排水管折弯或压扁 检查排水管,有损坏时更换新的排水管。
排水管走向不对 重新设计排水方案
排水管接头部分不严或脱落 将接头处紧固,并用胶带绑扎。
室内机安装不水平 调整室内机位置至水平
室内机配管包扎不严 重新包扎
未考虑室外侧管道的除水整形 室外机组高于室内机组,出管时应向下弯曲一段距离后再向上走管,否则雨水会通过管道浸入墙内,形成滴水。
空调器漏电 接线错误,电线碰外壳 检查接线,并使接线端子线头不接触其它部位。
接地故障 按规定要求,可靠地接地。 |
