查看: 10820|回复: 12
STV9302场块5脚输出电压负7V,是什么道理
6 小时
2007-7-16
2019-4-21
发表于 2007-11-16 01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
TMPA8803+STV9302板子,STV9302输出电压不对,像管下面就一点点有光栅。是什么道理,场部分应该都查过了,不知道是什么道理
资深潜水员
1009 小时
2007-8-13
2019-6-29
热心会员常驻会员最佳人气勋章论坛贡献勋章论坛功臣勋章版主勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章
发表于 2007-11-16 09:52 | 显示全部楼层
+14V供电正常吗?
6 小时
2007-7-16
2019-4-21
 楼主| 发表于 2007-11-16 10:21 | 显示全部楼层
正负14伏是有点不正常,一个是14伏,一个是12伏,不会是高压包吧?
资深潜水员
1009 小时
2007-8-13
2019-6-29
发表于 2007-11-16 10:26 | 显示全部楼层
查STV9302外围器件,或更换STV9302试试。
6 小时
2007-7-16
2019-4-21
 楼主| 发表于 2007-11-16 10:31 | 显示全部楼层
哥哥啊,我从事彩电修理工作8年了,专修彩电,连自己家电饭锅都不会修。
别怀疑我的维修技术,哪里有那么简单的事情哦。场电路查便了5555555
1449 小时
2007-10-6
2018-7-28
发表于 2007-11-16 13:31 | 显示全部楼层
下面检修数据仅供参考
STV9302场偏转推动器,主要用于显示器及电视机。此IC供电电压最高可为32V,驱动场偏转线圈的最大输出电流可达2App。内部回扫发生器可提供60V的回扫电压。
                                                       在TCL **机型上测定
序号        符号        功能        直流电压(V)        序号        符号        功能        直流电压(V)
1                输入(反向)        1.5        5                输出        -0.12
2                供电电压        12.5        6                输出级供电        13
3                回扫发生器        -11        7                输入(非反向)        1.5
4                地及负极性供电        -12.5
14 小时
2006-8-23
2015-5-16
发表于 2007-11-26 12:33 | 显示全部楼层
检查场交,直流反馈电路
向大家学习
2007-3-17
2009-5-17
发表于 2007-12-26 10:27 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。。。。。
299 小时
2011-7-21
2016-7-31
发表于 2011-8-25 10:48 | 显示全部楼层
今天我也碰到一台一样现象了555555555555555查不出问题
1389 小时
2007-6-25
2025-4-22
发表于 2011-8-25 12:53 | 显示全部楼层
tda9302是一个可以用+-14V双电源供电,也可以用单25V供电的场块。可以拆除9302后再测供电是否正常。双电源供电如果+14V电压不正常,就会造成5脚输出负电压,内部电路不正常也会这样的。当然单电源供电不会出现这种情况。你可以把实测各脚电压数据上传吗?好帮你分析。另外,象你这种情况,大部分都会出现彩虹光栅。注意切颈啊!
299 小时
2011-7-21
2016-7-31
发表于 2011-8-25 13:09 | 显示全部楼层
  1脚2V,2脚14.1V,3脚-10.4V,4脚-11.8V,5脚-6.2V,6脚14.1V7脚2V.
拿掉集成块正负供电对称,集成块几换过好几块了,自举升压二极管电容都已代换,电阻都是脱开量的,电解全代换了.还真TM D见鬼了,高手们帮忙分析下
23 小时
2007-5-6
2022-7-10
发表于 2012-2-11 13:09 | 显示全部楼层
{:soso_e176:}大块坏了吧
2013-12-13
2014-7-25
发表于 2014-7-25 20:04 | 显示全部楼层
我也碰到跟你一样的故障现象,彩虹光栅。场块我是用LA78041代替的,现在输入1和7脚只有0.几伏的电压,5脚输出有-9伏的电压。现在只有换大块了。郁闷,楼主是怎么修好的。看到请转告一声,谢谢
GMT+8, 2025-4-30 21:59
