查看: 10254|回复: 9
[讨论]解决冰堵的最好方法
4 小时
2005-2-28
2014-4-22
发表于 2005-10-27 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决冰堵的最佳方法就是不让潮气进入系统!在维修打开系统的时候操作尽量快一点,更不要在阴天下雨的时候长时间打开系统。用压缩机打压检漏的时候,在打压前先把打压用的压缩机开几分钟,在气候潮湿的情况下打压用的压缩机里面会凝聚一些水分,先开几分钟会把这些水分吹掉,不会打入系统里面。但如果潮气或水分已经进入了系统,比如冰箱门封管,由于铁管长时间不使用会腐蚀,水分就会从腐蚀处进入系统,这样修完漏处后必需把系统内的水分排掉才行,一般把低压回气管和压缩机接口处焊开,在回气管上接一块表,毛细管和过滤器处切开先把低压管吹一下,这样如果有很多水分就会从毛细管里面吹出来,然后再把毛细管焊死抽真空两到三个小时,有必要可以同时把箱内加温,或让太阳爆晒后抽真空,这样做可以使系统内的水分化成水蒸气排出,高压端就直接开本机压缩机两到三个小时,使压缩机很烫,机内的水分就会排掉,但必需要在睛朗干燥的天气情况下操作!然后把系统恢复好,换一新双尾过滤器,在过滤器上接一块表,如果是大冰柜就需要接2.5的,工艺管口接一块1.5的表就可以了,把工艺管口的表阀关闭,过滤器上的表阀打开,通电开机并给过滤器加温烘烤一下,这样机内的大量空气就可以从过滤器处的表阀排出,再从过滤器处的表阀上接真空泵或压缩机双抽空两小时!加氟试机,如果再次出现冰堵,可以用一空瓶把加进去的氟从过滤器处的表阀收回来,再重复上述工序,就是费点周拆,但不会浪费氟。我就是这样修冰堵的,哪位师傅有什么好的办法也说来好让大家长长经验!谢谢大家
专业维修:彩电,显示器,传真机,影碟机,冰箱,洗衣机,热水器,空调安装移机维修加氟保养
264 小时
2005-3-22
2014-6-5
发表于 2005-10-28 08:18 | 显示全部楼层
维修实例
  (例1)一台航天BCD-222双温双控电冰箱,不制冷,不停机。
  经检查:压缩机因长时间运行不停机而过热,冷凝器无温升,箱内不冷。切开工艺管几乎没有气体排出。初步判断为系统泄漏。将该机制冷系统分为三段:1.压机_冷凝器_防露管为一段。2.冷藏室蒸发器为一段。3.冷冻室蒸发器为一段。分别用氮气打压,发现冷藏室蒸发器泄漏。更换成品吹涨式蒸发器,更换过滤器,回复制冷系统,抽空加氧,运行10分钟后吸气压力变为负压,出现冰堵现象,停机,分别在上下两个箱体内置于白炽灯泡。(冷藏室3只60W,冷冻定3只100W),待箱内温度达到80度左右时开始抽空,同时用焊具加温压机,冷凝器和过滤器。抽空40分钟后加氟,试机一切正常。综上所述,该机泄漏和冰堵故障为一体,一机两故障,给维修带来了麻烦。因此在维修过程中,应严格操作工艺,防止人为的二次故障出现。顺便说明一下,用加温法处理冰堵,效果颇佳,但应掌握好箱内温度,防止塑胆变形。
wangjiapin 该用户已被删除
发表于 2005-11-5 11:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
任育华 该用户已被删除
发表于 2005-11-6 21:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
SONGYUBIN 该用户已被删除
发表于 2006-3-7 23:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yanjide 该用户已被删除
发表于 2006-3-28 22:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
高压包 该用户已被删除
发表于 2006-3-29 21:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
刘建忠
26 小时
2006-1-14
2011-11-6
版主勋章资料贡献勋章
发表于 2006-3-30 09:51 | 显示全部楼层
恩 我也习惯用高压包提出的这种抽空方法 不过针对已经产生冰堵的机器还是得用氮气多吹吹系统管道.启动本机运行几小时以上 .然后加热并高低压双侧抽~~
53 小时
2005-4-23
2013-12-24
发表于 2006-3-30 21:41 | 显示全部楼层
冰箱的多次抽空、多次冰堵,其原因有时并不是抽空不彻底,如果正在使用中的冰箱内漏,冷冻物品融化滴水时用户才发现冰箱坏了,此时的冰箱已经在不停机状态下运行了很长时间,(有的3—4天)由于漏点在低压侧(此时是负压)且大部分漏点是由于管路与保温层或内胆脱离形成空间、接触空气冷凝水分造成,此时的负压会把水吸入管路在少量氟溶解下慢慢吸入压缩机沉入冷冻油低下,这时的抽空对油底的水珠是没有作用的,如果加氟开机油底的水会随着压缩机的上油润滑与氟混合再次冰堵,检修这样的冰箱判断方法是:在确保抽空时没有空气排出了、过滤器干燥的情况下加氟60—70%,如果在很短时间发生冰堵(10分钟内),放氟把过滤器上的毛细管焊开,用气焊加热过滤器,此时会有大量烟气喷出,把钳子放在喷气口如果发现钳子有大量水珠(水蒸气遇冷凝结),可判断冷冻油里有水。处理:解开排气口、堵死吸气口自抽空3小时以上,加热一下压机底壳效果更好。
2006-3-30
2012-8-3
发表于 2006-3-31 00:18 | 显示全部楼层
如果是低压侧泄露,需要将压缩机中的冷冻机油倒出来加热,一般的就用吹风加热里边,用氧焊加热压缩机底部外壳,抽真空时高低压都抽哈,也用不多就,一边20分钟就行了,
GMT+8, 2025-5-20 01:32
