查看: 4208|回复: 2
TCL王牌彩电维修部分实例
丐帮帮主
2 小时
2007-11-14
2011-5-1
发表于 2007-11-14 23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
30. TCL2568彩电光栅上部扫描线稀 应查场反馈电路。测场扫描IC301(TA8445)各脚电压。⑥脚反馈电压基本正常,但11脚输出电压为19.5V(正常值15V),查6脚与11脚间反馈元件,发现R305(120KΩ)电阻开路,换之故障排除。
31. TCL2568彩电光栅呈漏斗型 Q421行管击换后行场均不满幅,呈漏斗形状,上大下小,接收信号后行场不同步,场上线性变差。检查行、场电路,各电压值均正常,开机时间稍长,手摸行管、场块及枕形校正电路Q1403管发热严重,说明负载有过流现象。怀疑偏转线圈内部局部短路,更换后故障排除。
32. TCL2582Z部分台无彩色  测量TA8759N26、30脚电压都正常,用人体感应X205(4.43M)晶振,所有台都有彩色。怀疑晶振或C268漏电,更换晶振不起作用,更换C268后一切正常。
33. TCL-2669开机一段时间后伴音消失  用万用表表笔测触开关IC901的2脚与5脚,喇叭无声,用表笔将其2、5脚短接后声音正常。测IC901控制端9脚12V电压正常,故判断是IC901性能不良,更换后故障排除。
34. TCL2966行场不同步十几秒后蓝屏  在TV/AV状态时均出现不同步,说明转换电路正常,可能是无亮度信号输入到IC201(TA8759)33脚同步分离输入端。测IC201的33脚电压为6.2V,低于正常的6.6V,悬空X701的5脚(亮度信号输出),从IC701的1脚(Y/C分离级视频信号输入端)到Q703b极(亮度信号包含同步信号输入端)之间连跳线一根,开机故障排除。判断故障原因是X701损坏,使5脚无亮度信号输出,造成同步分离级不能正常工作。更换X701后故障排除。
35. TCL-2968彩电无规律自动关机 出现故障时,各功能键失控,有蓝屏无字符。检查CPU31、33脚时钟振荡电压不稳,更换X001 4MHZ晶振后故障排除。
36. TCL-2968彩电蓝屏从AV端输入信号,图象正常,说明IC201(TA759BN)工作基本正常,无需怀疑同步电路有问题。检查重点可放在调谐电路和中放通道。测量发现高频头AGC端子电压为0V,将其与焊盘焊开后,焊盘对地电压仍为0V,表明高频头无故障,高频头的AGC电压是由IC101LA7577⑩脚提供的,测量此脚电压也为0V,检查外围元件无损坏,试更换IC101后,故障排除。
37. TCL-2968GH彩电场线性不良 开机十几分钟后,图象上部线性拉长,下部收缩。此故障是由场线性元件热稳定性变差所致,代换C312后故障排除。
38. TCL-2968GH彩电字符显示暗。图声正常,字符显示太暗。屏幕显示电路由IC001(CPU)与外围元组成。IC001的28、29组成字符,振荡电路。IC001的26、27脚分别为行场脉冲输入端,确定字符在屏上显示位置。IC001的23、24、25输出字符显示信号。由于字符只是太暗,说明IC00123、24、25脚输出正常。又因图象正常,说明行、场脉冲亦无问题。由电路上分析,CPU的26、27脚行场脉冲,亦输送到画中画板的P03插头,断开P03的1、2脚后显示马上正常。插上接头,显示就暗,这说明故障在画中画板上,更换该板后,故障消除。
39. TCL-2968S彩色时有时无  测TA8759BN制式转换块10、11、21脚,三脚电压均不稳。转换端电压不稳多是由外围电路造成的,经仔细测量发现是17脚 到地电容C233漏电,更换后故障排除。
40. TCL-2969彩电三无, 电源指示灯不亮。电压输出端无短路现象,整流滤波电压正常,输出为0V,重点检查STRS6309③脚启动电路,发现R803或R803A(56KΩ)电阻有一只开路,分析是由于该电阻功率余量不足,采用ZW(56KΩ)电阻将R930、R803A同时代换,故障不再出现。
41. TCL-2976S彩电无图像  在搜索过程中有噪波道出现但无法收到图像。在搜台过程中,从屏幕上观看到搜台速度一直很快,由此可怀疑是行同步信号不正常。经检查为Q101(同步信号零点漂移抑制电路)三极管be漏电。
42. TCL-2976S在搜索过程中始终为蓝屏  测CPU的11脚AFT电压有变化,说明VT电压正常。再测IC201(TA875S)35脚行同步脉冲电压0.6V且不断变化(有信号时该脚应为0.9V),说明远同步信号输入。经查是AV/TV上的Q1103(A1015)损坏。
43. TCL-29769无信号 重新搜索及显示正常,但收不到信号。测高频头AGC端为0V,沿此条线路查至IC101(LA7577)⑩脚电压5.5V正常。判断是R104(120KΩ)电阻开路,更换后收视正常。
44. TCL-2986Z无自动搜索 手动搜索正常,全自动搜索时不起作用。手动正常,说明CPU及中放电路无问题,重点检查键盘操作部分与CPU接口电路,发现W084跨接线一端脱焊,焊牢后全自动搜索节目正常。
45. TCL-2988彩电屡烧行输出管 开机测主电源145V正常,行电流约400Ma,半小时后,屏幕右边出现黑边。行电流升高至700mA,行输出管发热继而击穿。故障原因是行推动变压器不良,引起激励不足,造成屡烧行输出管。
46. TCL-2988彩电三无 测+B电压正常,测N501(TA8880)5脚无9.1V行工作电压。检查发现VD496、VD875击穿,R878开路,更换以上元件,开机一切正常。
47. TCL-2989GH彩电缺蓝色 开机光栅呈黄色。测显象管尾板三枪电压,KB已截止。测CN301端口③、④、⑤脚电压均为24V,显然③脚电压有误。为区分故障是在解码部分还是视放部分,拔下CN301插座,测主板R306、R307、R308电阻上三基色输出,电压基本一致,由此认为故障在视放部分,顺CN301③脚端口检查,测得R506(68KΩ)电阻已开路,更换R506后故障排除。
48. TCL3438R场不同步  重点检查TA8759N50HZ/60HZ识别部分。测TA8759N十八脚电压为6.5V(正常为3.3V),三十脚场信号输出电压为8V左右,且不稳定,其它相关脚电压正常。查18、30脚外围元件正常。分析是TA8759N内部50HZ/60HZ识别损坏,更换TA8759N后故障排除。
49. TCL-3438彩电对比度失控 图像灰白对比度失控。测IC201的59脚电压,在调节对比度时无变化,测 CPU的3脚电压变化正常,测R011一端有12V而另一端无电压,更换R011后故障排除。
50. TCL-3438彩电场线性不良:图象下部下缩,上部有回扫线,且字符上下滚动。检查IC301(TA8427K)场输出集成电路,发现⑦脚电压明显低于正常值,其它引脚无异常。IC301⑦脚是场反馈端,同时通过Q003向CPU集成电路IC001(TCL-M3)27脚提供场逆程脉冲信号,供屏幕显定位用。由于IC301的7。脚电压低,导致Q003载止。而引起字符上下翻滚。检查IC301⑦外围电路无异常,但试换IC301后故障未排除。仔细检查,才发现IC301②脚场输出信号端和第④脚场驱动输入信号端之间的瓷片电容C304I漏电。更换C304后故障排除。
51. TCL-3438TV无信号 AV时能正常播放,但TV时无信号。查AV/TV板各点电压正常,经更换AV/TV板上的三极管Q1101、Q1105后故障排除。拆下Q1101、Q1105测其β值几乎为0。
52. TCL-3438不能自动搜台 手动搜台正常,但自动搜台时只能出现不同步的斜条,更换AFT中周后故障排除。
53. TCL-3438彩色不稳 收看时彩色不稳,不时变为黑白图像,更换Z102陷波器后故障排除。
54. TCL-3468彩电开机5秒后行幅逐渐变窄。发现行输出管不良,试换新行输出管后图象行幅仍会逐渐缩小,不能长时间使用。根据经验试更换逆程电容C422、C409后故障排除。
55. TCL-3498彩电枕形失真  首先用遥控器对画面进行调整无效。接着对偏转电路进行检查,发现故障是D408损坏造成枕形失真故障较常见。
56. TCL-3498无红色  根据现象判断,故障出在IC803或视放板上经对R307、R308进行交*换位连接,故障依旧,因此判断视放板有故障,测IC503的9脚电压高达190V(正常130V)。是R512电开路引起。
57. TCL-3498GH彩电AV1状态无光  转换到AV1状态时,蓝屏闪一下,变成一片黑色,有声音,其它均正常 。IC601(CPU)的34脚、36脚是AV1、AV2的状态选择,6脚是S端子/SVHS信号切换开关。测其电压,在各种状态下34、36脚均为4.6V电压正常。考虑存储块IC602具有编程储存功能,是否为编程的程序在AV1、AV2、AV3、SVHS、TV转换时出现问题,试更换后,故障排除。笔者曾遇到转换不SVHS状态,也是IC602的问题。
58.  TCL9228光栅暗无蓝屏   测量TDA4565TDA3504各脚电压基本正常,只有TDA3504六脚(沙堡脉冲)电压为2.4V不正常(正常1.3V)。经检查是C416(1500Pf/2Kv)电容无容量。更换C416后故障排除.
59.  TCL9228开机时图像正常,但过一会儿图像逐渐变差这故多是由于中频中周失谐造成。拆下中周T101,其中的管状电容发黑变质,更换T101后故障排除。
60.  TCL-9321彩电无图像屏幕上也无噪点  测量发现高放AGC电压为0V,故障原因是Q111管漏电。
61. TCL-9321 电场抖动  测量TDA3653B的3脚钳位电压2V(正常电压1.3V)经检查是R414(3.9KΩ)阻值变大,使场幅不能钳位在固定值上,由此引起场抖动。
62. TCL-9321彩电有吱吱声,图声正常  断开行负载,故障依旧,故判断吱吱声来自开关电源。经检查是开关电源中C906(0.033UF)电容损坏造成。
63. TCL-9325场线性不良,光栅上半部压缩,下半部不满 经查是三端稳压管LM7812损坏,更换后故障排除。
64. TCL-9325字符颜色不正常  黄颜色台号变为青色,说明缺红色。沿着CPU22脚到IC304的8脚线路检查,发现C620电容漏电。更换后恢复正常
83 小时
2006-10-26
2017-3-28
发表于 2007-11-16 19:27 | 显示全部楼层
好经验,多谢分享!!!
向大家学习
2007-3-17
2009-5-17
发表于 2007-12-26 10:34 | 显示全部楼层
好资料,谢谢!!!!!
GMT+8, 2025-7-3 01:34
