查看: 3093|回复: 10
[分享] 屡烧行管原因与维修
21 小时
2006-8-16
2012-9-24
杰出贡献勋章
发表于 2007-11-14 23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
屡烧行管原因与维修
1、开关电源输出高压偏高 由于电源稳压系统出故障,不能稳压,导致+B 电压上升。
如果+B 电压超过10%以上,会产重型珩管击穿损坏现象。这时应重点检查取样电路、误差
放大器和脉宽控制电路的元件。另外,若电网电压太高,超过了开关电源允许的稳压值范围,
也会造成开关电源输出电压偏高。
2、行偏转线圈或行输出变压器局部短路 行偏转线圈或行输出变压器发热后,因漆包线
的绝缘性能下降而产生局部短路,如果保护电路性能不佳,则会引起行管损坏。这时可瑟同
型号正常机器相比较,通过测量行输出级电流来判断。如果开机瞬间马上就烧坏行管,此时
用手摸散热片的温度较高,则说明是行偏转线圈或行输出变压器有短路,引起行管过流击穿。
3、行频过低 因为流过行偏转线圈电流的最大值与行正程扫描时间成正比,即行频越低,
周期越长,行正程时间相应变长,结果使行偏转电流上升,当超过行管所承受的电流最大值
时,使行管烧坏。因此,在调整行频时,应避免使行频长期处于偏低状态。
4、行逆程时间过短。 在行逆程期间,会产生很高的反峰脉冲电压,这就要求行逆程电
容、行输出管、阻尼二极管等元件具有很高的耐压能力。当行逆程电容容量变小、失效或环
节路时,反峰脉冲电压上升,一旦超过行管的耐压值,就会出现行管换一只烧一只的结果。
此时,迅速用手摸行管的散热片,若温度与未开机前差不多,则说明是因为逆程电容开路而
引起的过压击穿。解决方法,是将行逆程电容全部换新。
5、行激励不足 如果行激励不足,行管不能迅速饱和,导致行管内阻变大,使行扫描纯
正性变差;如果行激励不足,行管不能迅速地截止,使行管长时间地处一动有电流渡过的不
正常工作状态,将造成行输出电路的功耗增加,引起行输出管发烫。一旦超过行管功耗的极
限值,则会使行管再度烧坏。其时间间隔有快有慢,有的刚开机就烧坏行管,有的过一段时
间才烧坏行管。若时间间隔长,不妨用示波器观察激励级的波形,可帮助找到故障原因。造
成行激励不足的原因有:行激励管性能不良;行激励变压器的供电电阻阻值增大;行激励变
压器周围元件有虚焊;行激励变压器初级绕组上的滤波电容变质;行振荡电路的晶振不良;
集成电路中行振荡电路单独供电脚的外接电容失效造成滤波不良。
6、环境潮湿 这使行输出变压器周围元件漏电,或者因散热不良(如将彩电置于柜内,
或维修时行管与散热板上的固定螺丝未拧紧),行管过热,使其耐压降低,最终损坏行管。
7、行偏转线圈开路 此时行扫描正程后半段行管导通的时间将会大于其截止的时间,使
行管在逆程时间内也短暂导通,导致行管损坏。因此,维修时要特别小心,在行偏转线圈及
其回路开路的情况下,如果长时间通电检修,是极危险的。
8、S 校正电容短路,枕校电路元件短路 使行电流大增,造成行管因过流而击穿。 此
外,阻尼二极管开路,自举升压电容短路,高压电泄露(如高压打火,高压线穿孔),行管
质量差、显像管内部跳火、AFC 电路有故障等,也会造成行管击穿。
9、开关电源中的行脉冲信号耦合电容、取样电压滤波电容失容。 受附近大功率元件高
温烘烤后,容易失容而变质,导致行管击穿,根治方法是将这些电容换成钽电容。
资深潜水员
1009 小时
2007-8-13
2019-6-29
热心会员常驻会员最佳人气勋章论坛贡献勋章论坛功臣勋章版主勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章
发表于 2007-11-15 09:28 | 显示全部楼层
赞同!支持一下!
电修工
825 小时
2005-9-1
2021-12-2
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2007-11-15 11:03 | 显示全部楼层
说的没错!可是当到了正整修的时候,脑子里却想不出
21 小时
2010-8-24
2012-9-14
发表于 2010-8-26 09:50 | 显示全部楼层
学习了
712 小时
2008-3-21
2022-8-9
发表于 2010-12-13 13:36 | 显示全部楼层
谢谢分享..............
27 小时
2008-11-20
2013-3-28
发表于 2010-12-17 22:23 | 显示全部楼层
系统学习!感谢!
421 小时
2011-3-8
2024-2-16
发表于 2012-5-22 08:39 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}谢谢分享
46 小时
2011-6-10
2017-11-4
乐于助人勋章杰出贡献勋章乐于助人勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章
发表于 2012-5-23 14:47 | 显示全部楼层
189 小时
2012-3-16
2018-4-13
发表于 2012-6-16 09:12 | 显示全部楼层
感谢分享。。。。。。。。。。
鱼骨棒 该用户已被删除
发表于 2012-6-29 21:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
881 小时
2011-11-29
2020-10-25
发表于 2012-7-8 16:21 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
GMT+8, 2025-9-3 00:42
