查看: 2628|回复: 1
音响变压器铁芯材质浅论
博士生导师
9 小时
2005-3-8
2023-2-23
热心会员常驻会员论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章优秀版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2007-11-14 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
地球上 106种原素中 只有 铁 镍 钴 及稀土原素Gd 具有常温铁磁性表现
因此 几乎所有的人造磁性物质都是以 铁/ 镍/ 钴 为主要原素再依照不同
用途 加上其它非磁性物质混合制造出不同特性的磁性物质.
1. 硅钢片.
1.1 一般音响用硅钢片成份大都是( 3% Si ) 日系 Z11规格 Bsat约
1.7T--1.8T HI-B 更高. 美系规格 平价M6 规格 Bsat约 1.3T
M0 与 日系 H-B相似 . 目前 M0/HI-B 只有 美日两国生产制造
他们都不是不接小量订单不然就是太贵了. 根据过去经验好象
美国铁心比日系铁心铁损要低一些同时电感也较高.
2. 镍合金铁心.
2.1 一般美国标准分类为 镍含量 50% 及 80% 两种 日系就复杂多了
35% --- 80% . 超过80%的铁心就很少见 大都是制成MU metal.
2.2 就以手边 美制 EI41 80% 镍钢片 及 EI87 50% 镍钢片 来说
50% 镍钢片 Bsat 1.5T 初导磁率 40,000
80%镍钢片 Bsat 0.8T 初导磁率 100,000
Bsat 决定了变压器在大电流之下铁心饱和的速度
初导磁率 决定了变压器对小信号的 "灵敏度"
各位很容易就会发现这两种要求竟然是相互矛盾相互消涨
无法兼具的. 因此个人认为 80% 的 镍钢片是不能用在
后级输出变压器 当然SE就更不必谈了,有条件的用在
推动变压器上也就是就是小电流不然就只有不惜工本
加厚铁心一条路可走.
50%镍钢片较为中庸 不论前级/后级输出变压器 或是推动变压器
都很合用 C/P值最高.
2.3 实际聆听时 镍钢片 音乐细节特多 高音细腻 但唯一缺点就是
大音量时低音量感不如硅钢片.
3. 钴铁合金.
3.1 常见的材质为 (50% + 50% ) 钴是目前已知唯一能够与铁混合后
可增加饱和磁场值的金属 Bsat可达 2.45T 但钴实在太贵太少了
大概只有军方才用的起.
4. 铁基 amorphous 合金
4.1 常见的材质为 (80%铁 其它成份为硼 硅碳等) 但是是以秒降低
100万度 的速度将金属极速冷却.由于冷却速度实太快了,快到连
金属的原子结晶都还来不及形成就已经定形. 这种制程使得金属
特性与玻璃很像 故又称为 "玻璃金属" 此材质兼具 "低耗损"
高导磁性及高频特性良好的特性因此 非常适合重电设备及plus
trans, switchng power 等 是近年来最有"钱景"的铁心.
Bsat 约 1.5T
日前购买了一只 欧洲进口 L 牌 AM 铁心 SE 输出变压器
试听比较的结果 感觉上细节较 硅钢片为多 高音也相当细腻
低音比较没力 应该是介于镍钢片 及 硅钢片 之间的感觉.
5. 讨 论.
近来试作镍钢片前级输出变压器时 首先拆解了不下20个古今
中外的变压器来研究别人是如何设计线包及使用何种材质铁心
也发现了一些 共同点希望与网友分享.
大约 90% 以上的军用密闭式 IPT/Interstage 及 商用 mic 用
IPT 都是镍钢片制造其中又以 UTC 及 TRIAD 生产最多此类产品
Amprex 及日系 tamula 也不少 共同特征就是圈数都很少.
W.E. 铭器 618C 输入变压器(NT$100000一对) 543A 前级输出
变压器 (NT$40000一对) 178D 前级输出变压器( NT ???)
都是镍钢片制作 这也难怪这些变压器的音质是如此迷人.
*** 请注意 WE 171C 输出变压器 不是镍钢片变压器 ****
由于镍钢片导磁性极高因此就算是线圈砸数大幅简少仍然可以
维持足够的初级电感量同时因为线圈减少高频也大幅改善了.
就实务上来说使用镍钢片绕好变压器要远比 硅钢片容易多了.
也就是说如果使用硅钢片也能制出造优秀的变压器才是
"真功夫".
6. 结 论.
FOR AUDIO
材 质 价格 Bsat 初导磁率 最适当用途
硅钢片 便宜 大 最小 大动态后级OPT
镍钢片(50%) 贵 较小 大 动静皆宜-- GOOD
镍钢片(80%) 贵 最小 最大 MC放大 MIC IPT
钴钢片(50%) 很贵 极大 小 Air borne
Amorphous core 较贵 大 ? OPT
2022-7-29
2025-4-30
发表于 2022-9-20 09:16 | 显示全部楼层
学习了。。。。。
GMT+8, 2025-5-1 05:20
