答:如果有说明书,就可以根据故障代码来查找故障部位的损坏元件。但是大多数时候都是在没有故障代码对照的情况下进行维修,此时根本不可能知道故障代码含义,该从哪里下手呢?
根据检修经验,电磁炉通电时显示正常,启动加热程序后就报警,说明微处理器电路、主电源回路等无明显元件损坏,同时也表明该机的维修成本不会太高。
主要检查部位有:锅热敏电阻是否接触不良或损坏,门控管温度监测热敏电阻是否损坏,风扇是否正常,检锅反馈信号是否正常,市电电压是否在正常范围内,电压监测电路元件是否变值,同时不要忽略对各路供电电压的检查。故障原因大多集中在前两项。 |
