该彩电场输出块采用的是格式平衡直耦工(BTL)TDA8351,其输出端4、7脚与偏转线圈两端之间为平衡直接耦合,因此要求4、7脚间电压必须相等,当4、7脚之间有电位差时,场集团线圈中将有直流流过,此时高速轰击荧光屏的电子束就会偏移中心轰击在管颈上,使管颈受热膨胀,导致显像管切颈。
经查,该机TDA8351第6脚逆程供电限流电阻R306(3.3欧姆)开路,再测TDA8351第6脚对地电阻值仅为十几欧姆,显然TDA8351已经击穿损坏.换上新的R306和TDA8351,插上偏转线圈,在未套显像管的情况下通电,测TDA8351各脚的电压,发现6脚逆程供电太低,导致4、7脚双端输出不平衡。进一步检查发现滤波电容C305外表泛黄,顶部微凸,取下用电容表测量 ,容量全无,制印上一只47UF/63V新电容后,8脚电压上升至46V(图标为45V),再测4、7两脚电压,均有8V,9脚电压也上升为8V,套上晶体管通电试机,屏幕光栅正常。
由此推断,此类机频发切颈故障的罪魁祸首是C305失效。C305失效后导致两种后果,一是降低了场逆程供电电压和效率 ,使TDA8351内部差分放大两端输出不平衡;二失去了滤波功能,让行逆程脉冲我就来尖峰得以窜入而击穿TDA8351. 唐亚洁 |
