此类机型副电源故障率较高,维修比较麻烦,尤其是开关变压器损坏后更不好办,我原来做海信售后时针对此种情况研究了一个技改方案,将原电源板进行改造,效果不错,发表出来仅供大家参考:
将原机低功耗电源板的整流桥至开关变压器的元器件(包括光耦)拆除,空出一块地方,找一个普通9V遥控电源变压器(用无低功耗功能的1238机+5V供电变压器)在此板上找合适的位置装上(就着拆下器件的孔),适当改动板的走线,初级分别与电源板的AC220V输入连接,次级一端接冷地另一端接+5V整流二极管VDYJ06的正极。将消磁继电器拆除,把两个触点端的焊盘连起来(因为+5V输出电流小,消磁继电器吸合时导致+5V降低)即可通电试机。机器工作正常以后要反复多试几次开关机,一是遥控开关机,二是总电源开关机,再就是先遥控关机再关总电源,观察有无问题。最常见的问题是关机出现彩斑,可将+5V滤波电容CYJ09和CYJ10加大到2200uf—3300uf即可。此电路经改造后故障率大大降低。平时可多改几块这样的电源板备用,一旦出现这样的故障机,上门换板,既方便又快捷。 |
