 仅以此帖,给朋友们一个处理棘手问题的思考方式。
上门修一台29寸飞利浦彩电,芯片为TDA83XX,详细型号记不清楚了。故障现象为无规律跑台。
用户反映2天前曾让一位维修员修理过这个故障,那位师傅简单调了一下就好了。可没等师傅走出门口就又没有台了。所以那位师傅没有再修,走了。
开机试验,果然没有台。自动搜索没有节目出现。
开盖检查,发现主板没有修理过的痕迹。由于没有线路图,所以先在心里做了个维修计划:
1.光栅正常,CPU控制正常,所以整机的电源供应和行电路以及CPU电路应该正常;
2.问题的重点在于从高频头到中频处理通道,AFT,调谐电路部分;
3.根据此机使用年限多的特点,先检查中周;
4.中周正常情况下,检查30电路和调谐电路;
5.还不行的情况下,检查AFT电路。(因为没有图纸,此电路检查放在最后)
有了计划,开始检修:
中放块旁边有一个中周仔细看有调整过的痕迹,联想到用户说前维修人员调了一下就好了,故果断将其取下,但令人惊讶的是,中周内部没有小电容!!
仔细检查中周没有问题后将其装回,慢慢调整同时开机自动搜索,能搜索到节目。搜索完毕后,发现每个波段的前几个节目正常,但后面的节目都不同程度的跑台,有杂音,同时图像拉丝严重,影响收看。
按步骤,接下来检查30V电路和调谐电路,发现在跳台的时候,30v和高频头调谐电压非常稳定。
接下来,应该检查AFT电路了。但没有图纸和任何资料的情况下,对AFT殿禄进行检查犹如大海捞针。
既然这个思路走不通,就索性安静下来仔细观察彩电故障情况,同时认真思考对策。
在跳台的时候,VT电压稳定,看肯定不会是高频头的问题;
中周经过检查和烘干,肯定也没有问题。
那肯定是AFT电路或者中放块内部问题了。但那样就意味着维修不能进行下去。
但是,有一个细节引起了我的注意:
为什么总是每个波段的前几个台稳定?
询问用户,用户说刚出现故障时,就是前面的台不跑,后面的跑,但后来就都没有了。
这就是说,我所看到的前几个台不跑,只是暂时的,时间长了还是一样要跑台。
真是扑朔迷离了。
可是转念又一想,既然在当前情况下,前面的台能暂时不跑,为什么后面的台非得要跑呢?这充分说明,此故障并非AFT电路所致。因为AFT电路不会像当今社会的某些贪官一样,看人下菜碟,AFT电路或者中频电路故障,肯定是所有电台都跑。
那会是哪里的故障呢?
从天线接收的电视台信号,从高频头出来后经过的电路是相同的,能够对不同电台信号进行分类处理的器件只有一个,那就是高频头。
难道是高频头损坏?
我想这个推断是很难让大家信服的,因为从上面的维修经过大家知道,跑台的瞬间,VT电压用数字表测量都稳定不变。
但是,在这种情况下,也只有这个推论是可行的。不妨叫做死马当做活马医吧。
用5V高频头代换原机高频头,试机,故障消失。
奇怪吧?
更奇怪的还在后面呢:
由于用户觉得我的高频头不如她家原来的高频头收台清楚,应用户要求把她家的高频头重新按上试验,结果也没有出现炮台的故障!!!!
一拆一装之间,故障消失了!!!!
难道是线路板上有污渍?肯定不会的,在我检查调谐电路的时候,对整个中频和高频头部位作了仔细清理和烘干。
问题就是这么怪。
正式因为多年的维修经验,再加上正确的思考推断,才能够将本来不可能的维修进行到底。看似没希望挣到手的钱,居然让我给拿到手了:没有更换零件,用户付修理费60元,如果原来的高频头再次损坏,换新时再加100元。
没有完不成的工作,关键是你是不是有决心完成和采取什么样的方式。 |
