对于有维修开关的机型调整加速极的方法:
首先将亮度、对比度、加速极调到最低,然后拨动维修开关到维修状态,使场输出截止,然后缓慢调整加速极旋钮,注意观察屏幕的变化,当屏幕出现一条似显非显的亮线时停止调整,将维修开关拨到正常位置,再缓慢调整副亮度可调电阻,当屏幕出现似显非显的图像时停止调整,最后将亮度、对比度调到正常位置即可。如果效果不满意,可以按照上述方法反复调整,直到满意。
对于没有维修开关和副亮度可调的机型只能将亮度、对比度、加速极调到最低,然后缓慢调整加速极旋钮,注意观察屏幕的变化,当屏幕出现似显非显的图像时停止调整,最后将亮度、对比度调到正常位置即可。反复调整几次,直到满意。
[ 本帖最后由 大成电子 于 2007-11-4 09:44 编辑 ] |
