查看: 5613|回复: 3
储存卡sd卡,cf卡,xd卡的特点
2 小时
2005-9-29
2016-5-27
发表于 2005-10-23 12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
储存卡sd卡,cf卡,xd卡的特点
Compact Flash
俗称“CF卡”,目前被最多数字相机所采用的储存方式,于1994年首次推出,是最早格式化的移动记忆标准。通用规格是 42.8mm x 36.4mm x 3.3mm,体积大约是标准PCMCIA卡的1/4,重量小于12克。其主要规格是由PCMCIA衍申而来,规格标准等同ATA接口,所以CF可以透过转接卡与 PCMCIA兼容。CF的传输速率(假设不受限于传输接口)可达 16.6 MB/sec - 一般则以倍数(1x = 150KB/sec)来计算。IBM新一代的笔记本电脑均支持直接读取CF卡内数据,这点对于有本本的朋友而言非常方便。
Smart Media
俗称“SM卡”目前最轻薄的存储卡格式,它的体积只有45mm x 37mm x 0.76mm,开发于 1995年。一直到今日SM卡还保持着最薄和最轻的记录(重量仅 1.8克)。整体来说,SM卡采用了22针扁平金手指接口;读取速度约470KB/s。与CF相比,SM增加了写保护功能(类似1.44 FP软盘上的写保护开关),这样可以防止误删数据的发生。SM 卡的正面有一个圆形区域,将保护贴纸贴于其上,就可以达到写保护的目的。只是这样的保护方式,大多数的使用者都不习惯使用。
Memory Stick
俗称“记忆棒”细长型的外观加上统一的蓝色涂装,非常抢眼。体积为 50mm x 21.5mm x 0.28mm,重量约4克。Memory Stick和 CF 相同,内建控制芯片,改良式10针分离针槽接口,可说是结CF和SM两种插槽的优缺点而来。具有易用的写保护写保护开关。存取速度: 1.5MB/秒写入,2.45MB/秒读取。
Secured Digital Card
俗称“SD卡”作为MMC卡的改良型产品,SD卡曾是世界上体积最小的存储卡,体积只有32mm x 24mm x 1.4mm(重量也只有1.5克),比它的竞争对手CompactFlash和SmartMedia的体积都还得小且轻。目前市面上所流通的SD存储卡主要是松下 Panasonic 公司开发的第二代产品。新一代SD卡的传输速度可达每秒10MB,比原先低容量版本的 2MB / 秒快了五倍有余,体积则维持同样大小,这一点将有利于争夺使用高容量CF TYPE II规格的使用者。新一代的SD卡,也支持了SDMI(Secure Digital Music Initiative)数字音乐加密技术。
xD-Picture
俗称“XD卡”,Olympus 和 富士 FujiFilm 连手催生的新一代超小型存储卡,新一代的xD 卡,不仅体积是世界最小20×25×1.7mm,重量仅3克,容量更可高达8GB(2002年9月将率先上市 16/32/64/128MB 4种规格的产品、2002年12月再推出256MB大容量至2003年在陆续推出 512MB~8GB 之系列)。xD卡不仅能担任存储音乐、照片和动画等资料,同时还带有ID保护功能,可以防止非法拷贝。不过,xD没有写保护功能。读出速度高达5MB/Sec、写入速度高达 1.3MB/Sec(规格:16/32MB)、3MB/Sec(规格:64MB以上)。富士和 Olympus 负责设计和销售 XD,东芝 Toshiba 则负责生产,未来 Toshiba 也将推出自己的 xD 数字相机。
简单点说就是:
CF卡便宜,大,慢
SD卡中,中,中
XD卡贵,小,速度快
2019-5-27
2025-5-24
发表于 2019-10-7 08:11 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享。
2022-7-29
2025-5-23
发表于 2022-10-13 09:28 | 显示全部楼层
学习了......
2011-9-15
2025-4-8
发表于 2024-1-9 00:02 | 显示全部楼层
感谢分享!
GMT+8, 2025-5-24 16:40
