查看: 1609|回复: 0
9A98维修一例
技术总监
663 小时
2007-6-4
2021-7-19
热心会员常驻会员论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章优秀版主勋章版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2007-11-2 05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
9A98维修一例
9@98的电源型号是CF50603,
电源的22脚是射频供电,这个供电也是26M的晶体与UAA3537配合工作产生26M的基本条件
在维修的过程中,在测B+是否通电源,在测的过程中,手机不要加电测电源B+(用表笔划)不能这样做,万一过程中中大电流你的中频就要下岗了,因为电源的23是B+测不好B+会与UAA3537供电连在一起的!大电流一次基本告别中频了,电源的引脚很密,不易带电测
接B+的引脚有15、18、20、23、31、40脚
开机线27脚(低电平有效)
25与26接32.768晶体(这个电路坏后会出现无电流,这个大家都知道)
22脚UAA3537中频供电(同时供26M振荡电路)
1、维修9@9C一例,电流变化,按开机键电流在50,断电再加电按开机键试10回,电流会有5种变化为80MA。50MA。30MA。有的时候电流还会跳特别像软件,
2、9@9C升压电路
 1脚为振荡脚内部为大功率开关管的集电极,同时接电感与续流管。
 2接地
三人行必有我师.我永远是学生.
GMT+8, 2025-5-29 04:42
