查看: 2635|回复: 2
[分享] 如何用隔离变压器来辅助检修电磁炉
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2007-10-30 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
 楼主| 发表于 2007-10-30 16:29 | 显示全部楼层
拆开电磁炉机壳后,如何进行有锅测试?
有一些故障,需要在有锅的情况下测量各关键点电压和波形数据进行判定,但是由于发热线盘引线非常短,如果直接放锅一是会因为线盘与锅距离发生变化,使谐振频率变化可能会导致门控管烧毁,二是因为锅具档住了测量部位,无法进行测量。此时采用的方法是,先把加热线圈拆下,记住加热线圈两个接头对应紧固螺丝的位置(如果加热线圈接反,可能会导致最大加热功率不够或者烧门管),然后把加热线圈旋转180˚放置在电磁炉外部合适位置,按照标记重新把两个线头用紧固螺丝拧好,按实际电磁炉中加热盘和锅的大致距离用一块非金属并且能耐一定温度的介质板隔开(比如普通瓷砖),就可以在上面放置标准锅进行测量了。
●注意:一定不要采用加长加热线盘引线的方法移出线盘,否则会出现不能正常工作或者损坏元器件的现象。
21 小时
2006-8-16
2012-9-24
杰出贡献勋章
发表于 2007-10-30 17:15 | 显示全部楼层
为什么不能这样做呢??能否解释一下
GMT+8, 2025-5-30 04:01
