查看: 3185|回复: 5
滚筒式洗衣机的检修 二; 未检测到水位的故障
2006-7-3
2009-5-11
发表于 2007-10-30 12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
此类故障又叫不进水故障,但也可能是进水正常,由于水位开关等故障而导致在规定时间内CPU未检测到水位开关常闭触目断开的信号。
    电脑滚筒洗衣机的进水和水位的控制等电路可简化为图2 。洗衣机启动程序后,CPU发出信号 ,使控制相应进水阀的晶闸管导通,导通后开启进水。
    若不进水,先查水龙头是否已开启。若进水速度慢,查水龙头是否开启过小,小厮是否过低,若边进水边排水,查排水管位置是否太低,排水管要高于洗衣机询问0.6M。
    如果进水阀有“嗡嗡”声及轻微振动,且进水速度慢,应首先拧下进水管,看进水阀过滤网是否堵塞。如无堵塞,则应拆开进水阀检修阀芯移动受阻的故障。进水阀有“嗡嗡”声,但不进水,说明进水阀内部自负盈亏蚀严重,一般应换用新阀。如进水阀无“嗡嗡”声,首先要检查其插线是否松动或脱落,再用万用表检测两插片间的的直流电阻,正常电阻应为1K~3K,若与正常阻值相差很大,则进水阀线圈断路或烧毁的进水阀,其外观会变形。
     如进水阀无得电现象且电阻值正常,则说明电脑板有故障,应修、换电脑板。
   如果洗衣机已达到了正常进水量或进水过多至溢水,这时候出现了未到水位的故障代码,则是水位检测系统出了故障。检修方法和进水过量故障相同。   周德麒
115 小时
2014-11-24
2016-10-19
发表于 2014-12-13 22:29 | 显示全部楼层
学习了,懂了不少,谢谢
115 小时
2014-11-24
2016-10-19
学习了,懂了不少,谢谢
149 小时
2014-5-3
2017-6-28
发表于 2015-6-10 18:05 | 显示全部楼层
学习中.
777 小时
2013-12-18
2023-5-15
发表于 2015-6-30 19:06 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主
229 小时
2017-2-14
2017-12-23
发表于 2017-7-2 08:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 02:58
