金币455 分
威望351 点
UID16594
回帖123
主题28
积分835
阅读权限40
注册时间2005-9-29
最后登录2016-5-27
在线时间2 小时
- 123
- 28
- 835
- 2 小时
- 2005-9-29
- 2016-5-27
win xp 键盘快捷键概述
2002-02-23 作者:
在 win xp 中工作和Windows中工作时一样,利用快捷键代替鼠标。可以利用键盘快捷键打开、关闭和导航“开始”菜单、桌面、菜单、对话框以及网页。键盘还可以让您更简单地与计算机交互。
单击一个标题或按 tab 键可以突出显示这个标题,然后按 enter 键。
一、常规键盘快捷键
按键 目的
ctrl + c 复制。
ctrl + x 剪切。
ctrl + v 粘贴。
ctrl + z 撤消。
delete 删除。
shift + delete 永久删除所选项,而不将它放到“回收站”中。
拖动某一项时按 ctrl 复制所选项。
拖动某一项时按 ctrl + shift 创建所选项目的快捷键。
f2 重新命名所选项目。
ctrl + 向右键 将插入点移动到下一个单词的起始处。
ctrl + 向左键 将插入点移动到前一个单词的起始处。
ctrl + 向下键 将插入点移动到下一段落的起始处。
ctrl + 向上键 将插入点移动到前一段落的起始处。
ctrl + shift + 任何箭头键 突出显示一块文本。
shift + 任何箭头键 在窗口或桌面上选择多项,或者选中文档中的文本。
ctrl + a 选中全部内容。
f3 搜索文件或文件夹。
alt + enter 查看所选项目的属性。
alt + f4 关闭当前项目或者退出当前程序。
alt + enter 显示所选对象的属性。
alt + 空格键 为当前窗口打开快捷菜单。
ctrl + f4 在允许同时打开多个文档的程序中关闭当前文档。
alt + tab 在打开的项目之间切换。
alt + esc 以项目打开的顺序循环切换。
f6 在窗口或桌面上循环切换屏幕元素。
f4 显示“我的电脑”和“windows 资源管理器”中的“地址”栏列表。
shift + f10 显示所选项的快捷菜单。
alt + 空格键 显示当前窗口的“系统”菜单。
ctrl + esc 显示“开始”菜单。
alt + 菜单名中带下划线的字母 显示相应的菜单。
在打开的菜单上显示的命令名称中带有下划线的字母 执行相应的命令。
f10 激活当前程序中的菜单条。
右箭头键 打开右边的下一菜单或者打开子菜单。
左箭头键 打开左边的下一菜单或者关闭子菜单。
f5 刷新当前窗口。
backspace 在“我的电脑”或“windows 资源管理器”中查看上一层文件夹。
esc 取消当前任务。
将光盘插入到 cd-rom 驱动器时按 shift 键 阻止光盘自动播放。
二、对话框快捷键
按键 目的
ctrl + tab 在选项卡之间向前移动。
ctrl + shift +tab 在选项卡之间向后移动。
tab 在选项之间向前移动。
shift + tab 在选项之间向后移动。
alt + 带下划线的字母 执行相应的命令或选中相应的选项。
enter 执行活选项动或按钮所对应的命令。
空格键 如果活选项动是复选框,则选中或清除该复选框。
箭头键 活选项动是一组选项按钮时,请选中某个按钮。
f1 显示帮助。
f4 显示当前列表中的项目。
backspace 如果在“另存为”或“打开”对话框中选中了某个文件夹,则打开上一级文件夹。
三、自然键盘快捷键
在“microsoft 自然键盘”或包含 windows 徽标键(简称win) 和“应用程序”键(简称key) 的其他兼容键盘中,您可以使用以下快捷键。
按键 目的
win 显示或隐藏"开始"菜单。
win+ break 显示"系统属性"对话框。
win+ d 显示桌面。
win+ m 最小化所有窗口。
win+ shift + m 还原最小化的窗口。
win+ e 打开"我的电脑"。
win+ f 搜索文件或文件夹。
ctrl+win+ f 搜索计算机。
win+ f1 显示 windows 帮助。
win+ l 如果连接到网络域,则锁定您的计算机,或者如果没有连接到网络域,则切换用户。
win+ r 打开"运行"对话框。
key 显示所选项的快捷菜单。
win+ u 打开"工具管理器"。
四、辅助键盘快捷键
按键 目的
右侧 shift 键八秒钟 切换“筛选键”的开和关。
左边的 alt + 左边的 shift + print screen 切换“高对比度”的开和关。
左边的 alt + 左边的 shift + num lock 切换“鼠标键”的开和关。
shift 键五次 切换“粘滞键”的开和关。
num lock 键五秒钟 切换“切换键”的开和关。
win+ u 打开“工具管理器”。
“windows 资源管理器”键盘快捷键
按键 目的
end 显示当前窗口的底端。
主页 显示当前窗口的顶端。
num lock + 数字键盘的星号 (*) 显示所选文件夹的所有子文件夹。
num lock + 数字键盘的加号 (+) 显示所选文件夹的内容。
num lock + 数字键盘的减号 (-) 折叠所选的文件夹。
左箭头键 当前所选项处于展开状态时折叠该项,或选定其父文件夹。
右箭头键 当前所选项处于折叠状态时展开该项,或选定第一
'Made with Unregistered Version of eTextWizard (Guohua Soft: www.eTextWizard.com) |
