regretfeatures
•精密固定操作频率
• ka1m0565r ( 67khz ) , ka1h0565r ( 100 khz时)
•脉冲的脉冲过电流限制
•超过负荷保护
•过电压保护(最小23v )
•内部热关机功能
•欠压闭锁
•内部高压感场效应管
•自动重启
描述
新时代电源开关( fps )的产品系列,是专
设计成能适用于离线开关电源极少外部
组件。新时代电源开关( fps )的构成
高压电源sensefet和电流模式脉宽调制
控制器集成电路。脉宽调制控制器具有综合定额
振荡器,欠压锁定,前沿消隐,
优化门turn-on/turn-off司机,热关闭
保护,过电压保护,温度补偿
精密电流源回路补偿和故障
保护电路。相比离散mosfet和
控制器或碾压混凝土开关变换器办法时,一个新时代
电源开关( fps )的,可以降低总元件数,
设计,大小,重量,并同时增加&
效率,生产力和系统的可靠性。它有一个基本的
平台非常适合于成本效益的设计或是
反激变换器或正激变换器。
regretmaximum流失电压( 1 ) ,血管性痴呆,最大650 v
排水闸门电压( rgs = 1米ω ) vdgr 650 v
栅源(接地)电压vgs ± 30 v
漏电流脉冲( 2 )的idm 20局
单脉冲雪崩能源( 3 )紧急救护服务230兆焦耳
连续漏电流(总胆固醇= 25 °三)身份证5.0局
连续漏电流(总胆固醇= 100 °三)身份证3.5局
最高供电电压vcc ,最大30 v
输入电压范围床-0.3 ,以室间隔缺损v
总功耗
钯140瓦特
降1.11瓦特/ ℃
作业环境温度达-25至+85 ℃
贮藏温度tstg -55至+150 ℃
用翻译软件就可以了 |
