查看: 5572|回复: 11
[分享] 电磁炉奇怪故障的检修
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
12 小时
2006-6-7
2021-4-28
资深会员勋章
发表于 2007-10-24 23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
引用封秀申一则电磁炉经典故障的检修
2007年9月8日  晴
接修一台辗转多处的美的电磁炉,故障为控制和检锅都正常,但不加热。
第一步,先通电试机。
果然,开关机都能正常操作,没有放锅具时报警,放上锅具后,不再报警,但只听到风扇转动,并不加热。
第二步,开机直观检查。
主板好多部位有检修过的痕迹,功率管和LM339、互感器等相关元件都已经更换过。并且主板是清理过的,很干净整洁,就排除了脏污造成漏电短路的可能。
由此可见,此故障非同寻常,肯定不好对付。
第三步,分析判断。
1.控制功能正常,说明CPU肯定正常,同时CPU供电也一定正常;
2.无锅时报警,说明检锅电路正常;
3.此机经过前面维修人员精心检测(从认真清理和漂亮的焊接可以看出),明显相关的部位存在故障的可能性已经很小。
故此,我认为应该在别人不注意,教科书和维修资料上未曾提到的部位,从全新的角度去分析判断检查故障。
第四步,动手检修,
1.标准的电压是设备正常工作的先决条件。先从测量工作电压入手:开机放上锅具,测量整流输出300V基本正常;控制部分18V正常;5V正常。总之,工作电压正常。
2.良好的连接和绝缘是电路正常工作的基础。认真观察检测电路的连接和印刷线条之间的绝缘情况,良好。
维修陷入困境。看来,从静态的情况是不容易找到故障了。
3.开机,检查动态工作情况。
在电磁炉检测锅具期间,我检测到整流输出的300V有明显的波动,即检锅时刻,300V电压有明显下降,这是不正常的!
关机,取下300V电路5UF滤波电容检测,容量只有100nf.
更换良好电容,试机一切正常。
总结:
后来又遇到过一例同样故障,为此电容开焊。
300v滤波电容失容造成电源波纹大,造成控制电路工作异常,不能加热。
机器是修好了,但仍然有两个问题值得大家讨论:
1.为什么严重失去容量后,实际测量300v电压基本正常?(而彩电上类似情况300v就降低很多)
2.此情况下控制电路工作异常,为什么cpu不发出报警信号?
[ 本帖最后由 封秀申 于 2007-9-24 17:39 编辑 ]
今晚我刚看到这篇文章觉得写得很好,我就没那么幸运了,接修一台美的SPY181电磁炉,故障初时为不检锅,检查大功率电阻及电压18V.5V都正常,LM339换了故障依旧,试着试着忽然空气开关跳闸了,惨了IGBT完了,一测果然短路了,这时只得有重新检查.依然一无所获没办法只得又装上新的IGBT再次试机.擦上电源开机,空气开关又跳闸了,惨了肯定又烧了,这时可就怕了想退出又不甘心.毕竟用户送修时只是不检锅现在切.....只得用老方法零件逐个过关,终于罪魁祸首出现了...300v滤波电容完全失效,全无容量,更换试机一切正常.查了几天的电磁炉终于修好了.
也真巧下午有人送修一台艾美的电磁炉,故障为不检锅这时候就把5UF滤波电容拆开一量又是全无容量.更换试机一切正常.
这时候我就不明白了,同样是5UF滤波电容实效为什么切是两重后果.值得一提的是两个电容外表很漂亮不拆开量都不会想到是它的问题.今晚把它写下来希望大家以后遇到注意一下
也请大家讨论一下同样是5UF滤波电容实效为什么切是两重后果.
QQ273901276..互相帮助,共同进步。
231 小时
2006-9-24
2017-11-1
发表于 2007-10-25 09:55 | 显示全部楼层
完全失效和容量减小,结果会不一样的。 电视机的电源和电磁炉的是不同的。电视机300V滤波电容失效后。由于电源并没有停振,还要输出电流。所以降低的多。 电磁炉当功率管不工作时。基本是空载。所以降低不大。
张建 该用户已被删除
发表于 2007-10-25 10:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
longjanghong 该用户已被删除
发表于 2007-10-28 21:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
3 小时
2006-10-9
2010-12-1
发表于 2007-10-29 09:00 | 显示全部楼层
跟我修的科诺不检锅一样5MF电容没容量了
177 小时
2007-1-7
2018-12-7
发表于 2007-10-29 17:53 | 显示全部楼层
学到不少东西,谢谢大伙儿!
高级技师
12 小时
2006-6-7
2021-4-28
资深会员勋章
 楼主| 发表于 2007-10-31 22:07 | 显示全部楼层
今天又接修一台电磁炉不检锅,把5UF拆下一量又没容量了。
120 小时
2006-5-25
2016-10-14
发表于 2007-11-2 20:00 | 显示全部楼层
好经验  今天也接到一台电磁炉不检锅还没修 明天就先量一下5UF电容
俺来自河南 该用户已被删除
发表于 2008-2-1 08:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
255 小时
2012-1-19
2016-8-4
发表于 2013-10-31 10:40 | 显示全部楼层
今天修到一台是烧275V 5UF电容 换了几只都坏了 还没找到原因 知道的告诉下好吗
23 小时
2013-4-27
2014-12-9
发表于 2013-11-6 07:53 | 显示全部楼层
路过,学习了
GMT+8, 2025-5-24 18:16
