查看: 4613|回复: 13
求助康佳P2962K1开机三无 机子里面有滴 滴 的响声(已修复)
 关闭 [复制链接]
68 小时
2005-12-30
2021-12-23
发表于 2007-10-23 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
拔了电源也响一阵,+B无输出  请大家帮忙
[ 本帖最后由 王爱民 于 2007-11-8 08:51 编辑 ]
参与人数 1金币 +2 收起 理由
宏达 + 2 我很赞同 及时结贴
299 小时
2007-9-17
2014-7-15
发表于 2007-10-23 17:47 | 显示全部楼层
负载有短路,可能行包有问题.
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2007-10-23 19:20 | 显示全部楼层
将行管断开,看看+B能否正常?如果正常就换高压包即可。
68 小时
2005-12-30
2021-12-23
 楼主| 发表于 2007-10-23 20:39 | 显示全部楼层
断开行管 +B接100瓦灯泡电压正常130V
WXZYX 该用户已被删除
发表于 2007-10-23 22:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
87 小时
2005-5-25
2013-10-7
发表于 2007-10-24 16:57 | 显示全部楼层
行逆电容坏了.查一下
2007-4-16
2009-4-4
发表于 2007-10-24 18:48 | 显示全部楼层
可以短路行激励变压器的次级,如果+B电压正常,那么就是交流短路,说明高压有问题
68 小时
2005-12-30
2021-12-23
 楼主| 发表于 2007-10-24 22:17 | 显示全部楼层
确实是高压包的问题,换新后能启动,灯丝亮,可是就是黑屏,量加速级无电压,难道是新换的高压包的问题,望大家帮忙谢谢!
社区医生兼北网更夫
1257 小时
2005-6-24
2022-5-12
发表于 2007-10-25 14:08 | 显示全部楼层
和原行包型号一样吗?.
北网服务员
87 小时
2007-5-21
2025-3-6
发表于 2007-10-25 18:04 | 显示全部楼层
高压包的问题  AB引脚不对
83 小时
2007-8-14
2020-10-13
发表于 2007-10-25 20:13 | 显示全部楼层
应该是和原来的高压包不匹配。
68 小时
2005-12-30
2021-12-23
 楼主| 发表于 2007-10-25 20:47 | 显示全部楼层
开机有高压 ,灯丝亮,有伴音,遥控系统正常能换台,就是没加速级电压,屏幕不亮,我认为是新换的包的问题,原型号为BSC26-N2313
新包型号为BSC30-0839  卖件的说能代换,价钱也不便宜,花了70元啊,还不退货,这回是要赔本了,请大家帮忙啊!
13 小时
2006-6-21
2015-1-30
发表于 2007-10-25 23:10 | 显示全部楼层
还是配原型号的
选原型号的高压包吧   这是最一简单的道理
68 小时
2005-12-30
2021-12-23
 楼主| 发表于 2007-11-8 08:48 | 显示全部楼层
此机已修复,还是高压包的问题,又换了一个新的包后完全正常,由于新购高压包质量问题走了很多弯路,
GMT+8, 2025-5-24 06:35
