金币0 分
威望0 点
UID35243
回帖0
主题0
积分1
阅读权限10
注册时间2014-9-5
最后登录2017-11-6
在线时间5 小时
- 0
- 0
- 1
- 5 小时
- 2014-9-5
- 2017-11-6
用户送修一台万家乐MC19D电磁炉,据用户反应,烧水的时候不小心进了一点水,"晾干后',继续使用,发现烧一壶开水,以前要用5分钟,而现在要用十几分钟才能烧开.通电试机,自检正常,面板显示`控制也正常.放上些水加热,通过听声音,发现电磁炉加热一下停一下(大约间隔一秒钟),机子没有报警.
打开机子,发现机子确实有进水的痕迹,但是不是很严重,以为是电路板被水腐蚀漏电,于是用天那水清洗一下,吹干,通电试机,还是老样子.看来应该是有器件坏掉了,用电流表测量一下加热时的交流电流,发现电流从120毫安升到4安然后从4安又回到120毫安再升到4安,反复如此.300V正常.测量几个大功率电阻也正常,LM339也换过了,就是修不好.
请各朋友帮帮忙,请教一下是哪里出了问题,该从哪几方面修理.如果可以的话,请告诉原理,谢谢啦! |
