查看: 25111|回复: 44
捕鱼器的制作
21 小时
2006-8-16
2012-9-24
杰出贡献勋章
发表于 2007-10-15 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作原理 捕鱼器是根据电压高于100V,功率大于30W的电能释放于水域中可击毙直径为1至1.5米水域内的鱼类的原理而制成的。
如捕鱼器电路图所示,电路由三部分组成:第一部分为晶体三极管和铁氧体变压器组成的逆变器,把12V直流电压变成数百至数千赫的交流电,其电压幅值大于100V;第二部分为全波倍压整流器,它把输出电压升高一倍,并变成直流,第三部分为继电器,它控制电路有效地把电能释放于水域,而且还可避免因插入水中而造成高压跌落。W1可调节输入电流的大小,W2可调节输出功率的大小。
元件选择 BG1、BG2要求对称,且用大功率管,每个管子要加足够大的散热片,变压器用E-20铁氧变压器芯,绕制时力求绝缘良好,各绕组数据见图示。C1、C2采用油质纸介电容,继电器采用电压为12V,吸合电流小于40mA的直流继电器,电源用电压为12V,容量大于3A的小型蓄电池,BG1、BG2要求β≥50,BVceo ≥30V,另外可以代用的有3AD19、3AD30、3AD17等,D1、D2可用反向电压大于400V,电流大于200mA的整流管。W1功率容量为2W,W2功率容量为1W。开关K用触通式开关,允许通过的电流大于5A。
调整及使用 电路安装毕后用40至60W、220V的灯泡作负载,接于A、B两端。按下开关K,若电路不起振,可适当调换L1或L2的线头。若电路起振,则可听到变压器声。调W1使蓄电池输入电流为3.5至5A,再调W2,使继电器产生连续通断的“嗒嗒”声,此时灯泡闪亮,调整即告结束。使用时,负载的二根多股皮线,一根接在用金属丝做的鱼网圈上,另一根接一金属板,将两根线放在1至1.5米宽的水域两端,可见水中冒泡,若有鱼,则被击昏浮于水面,然后用鱼网将鱼捞起
参与人数 1金币 +10 收起 理由
冬日 + 10 我很赞同
北网烧茶炉的
3 小时
2006-2-14
2014-5-16
乐于助人勋章
发表于 2007-10-15 21:20 | 显示全部楼层
以前做过,现在这东西查得很紧
奉劝大家一句,这东西做了最好只供自己研究使用,且无用于商业用途
我们这边以前有个例子:有个捕鱼的在河里电死了,做捕鱼器的可倒霉了,他的产品又没有合格证也没有生产许可证,到最后鉴定为非法产品。那个惨啊,最后倾家荡产赔了人家了。
这家伙很懒,什么都没有留下
北京 该用户已被删除
发表于 2007-10-17 10:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
241 小时
2007-8-5
2021-6-10
发表于 2007-10-17 20:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主,改天做一个看看、肯定行。
梁昊天 该用户已被删除
发表于 2007-10-22 09:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
58 小时
2006-6-3
2017-7-13
发表于 2007-10-23 17:47 | 显示全部楼层
希望不要发这样的文章了,电子捕鱼器打小鱼通杀,破坏生态平衡,是无益于人类的产物。
北京 该用户已被删除
发表于 2007-10-26 10:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2007-10-26 10:20 | 显示全部楼层
我敢肯定我们当中有很多朋友对电鱼机方面技术相当娴熟,甚至现在还正在使用……对于什么破坏生态平衡的说法,我保持沉默。
7楼朋友说的精彩,工业污染是目前最大的元凶。
国平 该用户已被删除
发表于 2007-11-6 20:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
电修工
825 小时
2005-9-1
2021-12-2
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2007-11-15 11:16 | 显示全部楼层
原帖由 北京 于 2007-10-26 10:04 发表
工业垃圾,生活污水肆意倾倒排放,重发展轻治理,才是破坏生态环境的元凶。早已没有平衡了,本人自小河边长大,见过网捕,鱼鹰捕鱼,电鱼船捕鱼,不管怎么捕鱼来年河里还是有鱼,水还是那么清,草还是那么绿。自从开 ...
  强力支持该观点,大小河流的污染都工业引起的,特别是化工厂
有志者,事竟成!
lls360 该用户已被删除
发表于 2007-11-15 23:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
120 小时
2006-5-25
2016-10-14
发表于 2007-11-25 21:08 | 显示全部楼层
我对电子捕鱼很反感 , 对电子捕鱼器的制和修向来保持拒绝的态度!
17 小时
2007-11-30
2015-9-15
发表于 2007-11-30 20:35 | 显示全部楼层
北京 该用户已被删除
发表于 2007-12-23 15:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
181 小时
2006-7-22
2018-3-26
发表于 2008-1-13 12:20 | 显示全部楼层
使用可控硅调频效果会更好!
蝈蝈 该用户已被删除
发表于 2008-1-31 17:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
gylwh 该用户已被删除
发表于 2008-2-24 01:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
11 小时
2008-2-29
2015-8-15
发表于 2008-3-28 22:19 | 显示全部楼层
娱乐版主
2521 小时
2008-3-4
2025-6-2
优秀版主勋章版主勋章常驻会员
发表于 2008-3-28 22:49 | 显示全部楼层
强烈抗议!违反国家环保法规,保护环境人人有责,有些事虽然我们管不了,但不利环保的事我们完全可以不做!本人从不制作、维修电鱼器,他们要买零件我也不卖,并向他们宣传电鱼是违法行为!
6 小时
2008-3-14
2018-4-17
发表于 2008-3-29 02:31 | 显示全部楼层
我也反对使用电鱼器!这是在吃子孙鱼!
别借口说最大的污染是工厂,就可以心安理得地使用电鱼器,难道在污染日渐严重的今天,在生态环境本来就已经遭受到严重破坏的今天,在鱼儿生存的空间越来越窄的今天,我们还要雪上加霜?还要落井下石?还要对本来就已经很脆弱的自然环境、生态平衡再踩上重重的一脚?特别是在农村的弟兄们,河流、田野、大山、池塘、湖泊本来就是农民兄弟的衣食来源,就是与农民兄弟生死相依的,你们如果就这样把这些自然环境给破坏了,那你们的子孙后代靠什么生活,如果田里再也种不出庄稼、山里再也长不出树木、河里湖里再也没有鱼,你们就不怕你们的子孙后代日后会骂你们吗?
工厂的污染越是严重,那我们就更应该爱护生态环境,尽量把工厂污染造成的自然环境破坏而带来的损失减少到最低。这才符合整个社会的整体利益,也符合当地人民的整体利益,同时也符合在当地生活的你的利益!
朋友就是一坛老酒。开心时和你一起陶醉!失意时跟你一起同醉!
GMT+8, 2025-7-18 05:31
