查看: 3785|回复: 13
TCL维修资料---超级单片系列
xx1 该用户已被删除
发表于 2007-10-10 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
4 小时
2005-2-15
2017-5-7
优秀版主勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章版主勋章
发表于 2007-10-10 15:42 | 显示全部楼层
TCL维修资料---超级单片系列
机型:AT25U159
问题:遥控关机后再手动关机有异响。
解决方案:取消D606二极管。
机型:AT2575S
问题1:冷机开机电源有响声。
解决方案:将R807由4.7K 1/6W改为3.9K 1/6W。
问题2:场中心偏低。
解决方案:增加R317 1K 1/2W电阻,并联于R311 (P411负载)到地之间。
问题3:丽彩效果不明显。
解决方案:R501,R505,R510由1.5K改为1.8K 1/6W,R526由4.7K改为2.7K 1/6W。
机型:AT21S192
问题1:全屏最大亮度不达标。
解决方案:将R414由24K改为20K 1/6W的电阻。
问题2:高温老化“不能开机”。
解决方案:D802取消,板底加1K 1/6W从J803到806(+)端,R806由4.7K 1/6W电阻改为3.3K 1/6W,R807A由飞线改为820欧姆1/6W,C814由100PF 50V改为330PF 50V的电容。
问题3:高温老化场幅底部反折。
解决方案:R306由4.3欧2W改为1.8欧2W的电阻,工厂数据:VCEN由12改为06。
问题4:AV无蓝场。
解决方案:Q202E极到地加220UF 16V,由J002由飞线改为22UH的电感。
问题5:伴音载频过调制时所引起的伴音通到电压谐波失真。
解决方案:C603增加10UF 16V的电解电容,R006由8.2K改为7.5K 1/6W的电阻。
机型:AT25A192
问题1:实际收看个出现跑台的现象。
解决方案:C028由4700PF 50V改为220PF 50V的电容。
问题2;图象竖线干扰。
解决方案:C501,C502 C503由680PF 50V改为1N 50V,CRT板上板底的220PF 50V改为100PF 50V的电容。
问题3:字符拖尾(亮度,对比度加到最大时)。
解决方案:将R210,R211, R212由2.2K改为750欧1/6W的电阻。
问题4:图象闪动。
解决方案:将R435由4.7K改为15K 1/2W,R019由220K改为68K 1/6W,IC201第30脚对地加10PF 50V电容。
问题5:电源波动大时不能开机。
解决方案:C812由4.7UF 25V改为10UF 25V。
问题6:在暗场时字符竖线暗。
解决方案:R041,R042,R043由4.7K改为2.7K 1/6W,C013,C014,C015由100PF 50V改为68PF 50V的电容。
问题7:字符抖动。
解决方案:将C313由26-EBP102-KBX改为26-EBP101-JCX。
问题8:重低音失真。
解决方案:R638A由220K改为47K 1/6W,R637由3.3K改为4.7K 1/6W,取消R638 150K 1/6W的电阻。
问题9:音量关不死。
解决方案:将R633,R632由33K欧1/6W改为100K 1/6W,R637由3.3K欧,1/6W改为82K欧 1/2W。
机型:AT21S135
问题1:CCTV-4,惠州点歌台转台彩色退出,弱信号部分台转台彩色退出。
解决方案:将C021,C022由30PF 50V改为39PF 50V。
问题2;拉幕关机闪亮线。
解决方案:将工厂菜单中的DELAY项设为00。
机型:AT21S135
问题1:加大声音图像收缩。
解决方案:将R235 39K改为22K 1/6W,R241 47K 1/6W改为2.2K 1/6W。
问题2:转台声音不良。
解决方案:增加电容C612 22UF 16V,Q601 (11-SC1815-YB1)改为11-TC124E-SB1,R612 4.7K取消。
问题3;实际收看CH段部分节目有邻频干扰,信号强度为75DB以上。
解决方案:进入工厂模式将AGC数据从24改为21。
问题4:实际收看有部分节目图像输出不同步。
解决方案:将C917 47UF 16V更改为5MM飞线。
机型:AT21S179
问题1:AT21S179机型在待机状态下,电源部分发出较大的交流声。
解决方案:将R807由3.9K欧改为4.3K欧 1/6W,在光藕第2脚加一个2.2UF/50V的电解电容。
机型:AT2190U
问题1:手动关机响声。
解决方案:将J605取消,增加一条导线,从R257靠近Q207一端到J605靠近D603的一端。
机型:AT2516UG
问题1:图像模式变化为“柔和图像”时,全屏幕有彩色闪烁。
解决方案“C420增加100UF 160V的电容。
问题2:暗画面竖线偏绿。
解决方案:C511由270PF改为240PF,C251由330PF改为240PF。
机型:AT29192U
问题1:横条文电源干扰。
解决方案:将工厂设置菜单改为:OPTION 1 10010010,3XNROM。
机型:AT2590B
问题1:遥控关机屏幕中间有彩条。
解决方案:将C842由220UF 16V改为470UF 16V,C271由220UF 16V改为47UF 16V的电解电容。
问题2:机内响声大。
解决方案:将C844由0.01UF 50V改为0.1UF 50V的电解电容,R837由100K欧改为33K欧 ,J825增加飞线,C846加插1000PF 50V的电容。
机型:AT2170B
问题1:手动关机色斑。
解决方案:将C222由470UF改为100UF。
问题2:I制网纹干扰。
解决方案:将X204由5.5M改为6.0M陷波器。
机型:AT29U159
问题1:枕校余量不够。
解决方案:将L441由750UH改为600UH, R448由56K改为68K
问题2:遥控关机后再手动关机5秒后有残音。
解决方案:取消D606二极管。
机型:AT2935i
问题1:进入音响状态后伴音断续。
解决方案:将R601由470K欧改为150K欧。
问题2:打火次数多时,菜单由中文变为英文。
解决方案:L022A由飞线改为100UH的电感,增加电容C1423,C1425(100PF),C1425(0.01UF)。
机型:AT2990U
问题1:开关机响声大。
解决方案:R617增加飞线,C630由10UF改为220UF。
问题2:遥控关机,手动关机消亮差。
解决方案:C505由1000PF改为330PF,C271由220UF/16V改为100UF/16V,C842由220UF/16V改为1000UF/16V
机型:AT3416U
问题1:反映AT3416U机器放AV信号有时会出现无伴音,图像正常的现象。
解决方案:将IC901的6,7,8脚和R956,R954与主板地相连。
机型:AT3416U
问题1:反映AT3416U机器在收看过程中,出现背景亮度很亮的图像画面时,屏幕顶部容易出现回扫线的现象。
解决方案:将R310由390K 1/6W改为470K 1/6W的电阻。
问题2:反映AT3416U机器换台时画面有抖动的现象。
解决方案:将转台改为瞬间黑屏,进入工厂菜单OPTION2将NO VIDEO PICTURE改为VIDEO PICTURE。
机型:AT3416U
问题1:反映AT3416U机器在16:9的画面出现顶部红,绿,蓝的三条检测线。
解决方案:属与飞利蒲芯片AKB技术的测试线,不能消除只能将场幅稍为调大一点来解决。
机型:AT3416U
问题1:反映AT3416U接收当地中央一台出现声音断续的现象。
解决方案:将C607,C615由0.1UF/50V改为1UF/50V的电解电容。
AT21S135机器维修实例(例1-例12)
例1.开机烧保险
故障现象:接通电源时,保险丝即刻烧断。
分析与检修:开机保险丝即刻被烧断,首先应检查整流电路及开关电源部分是否存在短路元件,其次应检查行输出部分有无短路元件。检查该例故障时,发现+B电源的负载有短路查行输出管Q402,其集电极到发射极已短路,进一步发现逆程电容C406内部已开路。这说明逆程电容开路失效使逆程时间缩短,逆程脉冲幅度增大,将行输出管击穿。
例2.开关电源控制失效
故障现象:开机后无声,无图,无光栅。
分析与检修:打开机壳检查,发现R801已烧断,Q804集射结已击穿。更换新件后,开机缓慢提升交流电压,发现R801温升很快,立即关闭交流电源,检查发现C810内部开路,造成稳压调整回路失效,使开关电源输出电压过高,负载电流过大,致Q804烧坏。更换Q804及R801、C810后,电路工作恢复正常。
例3.行线性电感烧坏
故障现象:开机后无声、无图、只有竖直一条亮线。
分析与检修:检查时首先发现有烧焦气味,说明有被烧焦的器件。可先在功率大的电路部分查找故障部位,随发现行线性校正电感L412焊脚脱焊、电阻R411已烧坏。
这一故障的引发原因,是L412的引脚焊接松动,导致行电流全部流过R411并将其烧毁,行扫描停止。但回扫变压器T402的初极绕租与逆程电容仍产生逆程高压脉冲,所以由高压包产生的各路电源仍正常供电,场扫仍然进行,因而出现竖直一条亮线。替换电阻R411、加强焊接L412后电路恢复正常工作。
例4.搜台有遗漏
故障现象:预置搜索频道时,某些电视频道被遗漏。
分析与检修:由故障现象可知,搜索功能有但不完善。因此不是MCU内部及高频调谐器的故障,可能是搜索频道时外部的信号不能到达MCU。与搜索频道有关的信号,除TMPA8803内部的AFA、AFB以外,2135S型彩电线路还增加了行同步头分离电路,由Q202、Q203组成。该电路从TMPA8803的Pin62输入到MCU,作为收到电视节目的标志信号,MCU据此可判断已搜索到一个电视频道。进一步检查发现,C207短路失效,分离电路不能正常工作,MCU失去了判断的依据,发生了某些频道不能搜索预置的故障。
例5.无TV输出
故障现象:无声、无图、无蓝屏。
分析与检修:有蓝屏,所以视频输出部分、扫描部分、MCU等都是正常的故障可能在高频头至TV输入引脚(Pin26)之间。用示波器检查Pin30的视频输出正常,但Pin没有视频信号输入。进一步检查发现Q209发射极虚焊,中断了TV信号的输出。补焊后故障排除。
例6.AV信号不能输入
故障现象:AV信号接收正常,AV信号不能接收。
分析与检修:怀疑是AV输入电路有故障,但反复检查未发现不正常的地方。后来又将AV信号经C242藕合从Pin26输入作试验,结果AV信号经C909藕合从Pin26输入电路有故障。替换TMPA8803后AV、TV均能正常接收。
例7.晶振损坏
故障现象:接通电源后指示灯亮,按遥控键和本机键均无法进入收视状态。
分析与检修:从故障现象推知,MCU部分没有启动运行,所以遥控键、本机键均不起作用。这有可能是MCU的复位电路不正常或晶振损坏。检查发现复位电路各晶体管都能正常工作。怀疑晶振有故障,替换一新的晶振作试验,故障排除。
例8.FBP脉冲消失
故障现象:有正常伴音,屏幕是“黑屏”。
分析与检修:可以作待机转换,电源指示灯也亮,但屏幕是黑屏,不能显示菜单和图像。检查见显像管灯丝亮,说明行行扫描正常,调整帘栅电压可见回扫线。
上述现象说明RGB的输出为截止电平,这是东芝机芯对显像管的一种保护措施。当扫描电路部分出现故障使FBP脉冲不能到达TMPA8803的Pin12脚时,为了保护显像管的荧屏不被电子束打坏,TMPA8803通过I2C总线自动将RGB的输出电平变为黑电平,使束流减至最小。检查后发现D404管击穿短路,造成FBP脉冲消失,屏幕呈黑屏。
例9.视放电路偏压不正常
故障现象:屏幕呈白色,可见到回扫线。
分析与检修:屏幕呈白色,行、场回扫线清晰可辨,这种故障一般发生在末级视放电路,直接原因是显像管三个阴极的电流过大,阴极电位太低而形成回扫期不能使阴极的电流截止。使三个电子枪同时不能截止的原因只能是偏置电路的故障,三个通道的放大电路同时损坏的机率很小。检查发现Q510集极击穿短路,使Q501、Q502、Q503的发射极电位偏低,引起阴极电位低下而出现回扫线。更换Q510后偏置恢复正常。
例10.二次稳压电源无输出
故障现象:开机出现“三无”,遥控键、本机键不起作用。
分析与检修:首先检查电源部分,看到开关电源电路能正常工作,有112V主电源输出。检查二次稳压部分,发现H-Vcc(+9V)电源电压只有4.5V左右。该电源的18V电源供给正常,输出变低,有可能是负载短路。检查发现IC201的Pin已短路,Q207、Q206并未损坏,后发现C030电容击穿短路,更换后H-Vcc电源故障排除。原来是C030短路后,使Q206基极电位升高,H-Vcc电源电压升高,损坏了IC201(TMPA8803)。
例11.行管推动不足
故障现象:行管过热
分析与检修:引起行管过热有可能是推动不足,也可能是推动电流过大。观察发现光栅右后部,图像清晰度下降,怀疑因行管推动电流不足而使偏转电流线性度下降。检查行推动级电路,112V电源供电正常,R402有两个1.5W电阻并联而成,现其中一个虚焊,使R402由2.4K变成4.8K。加在T401上的电源电压下降,导致推动电流不足,行管发热。补焊R402后行管温度恢复正常。
例12.行线性补偿电阻虚焊
故障现象:屏幕上出现一条竖直亮线。
分析与检修:屏幕有竖直亮线,说明行偏转线路有故障,行扫描已停止,但由回扫变压器初级绕组产生的逆程脉冲还存在,所以还有灯丝电压和EHT电压,竖直亮线才回显示出来。检查行偏转线路,见R411已烧毁,L412的引脚焊盘烧坏。更换R411,检修L412引脚焊盘,故障排除。这一故障较常见,因L412比较重,两脚支撑易引起焊脚松动而导致虚焊,迫使偏转电流全部从R411流过,将该电阻烧坏
这是楼主的内容
科讯家维 该用户已被删除
发表于 2007-10-10 21:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
sxjdsdl015 该用户已被删除
发表于 2007-10-11 13:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
6 小时
2007-1-31
2011-12-22
发表于 2007-10-13 22:53 | 显示全部楼层
听君一席话,胜修一年机。不错。
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
发表于 2007-10-16 20:25 | 显示全部楼层
不错的资料,都是新型彩电,楼主辛苦了,谢谢
zhangjiansheng 该用户已被删除
发表于 2007-10-17 18:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
241 小时
2007-8-5
2021-6-10
发表于 2007-10-17 21:35 | 显示全部楼层
谢谢分享!顶顶顶!
38 小时
2006-9-13
2015-7-12
发表于 2007-10-18 07:04 | 显示全部楼层
这样的资料确实很有用。谢谢
95 小时
2007-10-16
2015-10-8
发表于 2007-10-18 07:33 | 显示全部楼层
谢谢,拿出资料给大家分享!
学修电器的
2007-8-3
2010-3-5
发表于 2007-10-18 14:25 | 显示全部楼层
好东西要顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!谢谢!楼主是个好同志!
4 小时
2006-8-23
2020-9-15
发表于 2007-10-20 20:57 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,谢谢
向大家学习
2007-3-17
2009-5-17
发表于 2007-12-26 12:19 | 显示全部楼层
好资料,谢谢!!!!!
21 小时
2005-1-30
2020-5-14
发表于 2008-1-9 23:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-2 01:36
