电磁炉简便维修方法: 因为在维修电磁炉时有些机遇到难修的故障就需用电压测量法,这时侯在机上就很难搞了.所以本人就造了一个只有外壳、电磁线圈、热敏电阻、散热电风扇的备用电磁炉.代换维修机的电磁线圈、热敏电阻、散热电风扇. [一]: (1)找一个废旧电磁炉拆下电路板包括电源线不用,只要回电磁线圈、热敏电阻、散热电风扇. (2)把电磁线圈两根引线驳接加长至1米左右,.两线口分别用铜接环接好 (3)热敏电阻、散热电风扇. 两根引线驳接加长至1米左右,各两线口分别用不同的线插头(vcd线插头)各组分别接两线一个、叁线一个.备各种机型所用. (4)把电磁线圈、热敏电阻、散热电风扇.复原装回原型 [二]: 在维修时分别将三组件插上维修机对应位,这样维修时就方便很多了,电路板随意翻转,任意测量了. 注:小创意、取舍各位参详
注:电磁线圈用的电线是平衡型、多支、双层绝缘、截面面积大的电线. |
